Доброго всем времени суток. Тема с ремонтом особо не связана т.к. клиент не дает времени возится с ноутом (а точнее уже забрал, но в ближайшее время его принесет снова), хотелось бы разобраться для себя в чем может быть проблема (услышать мнения опытных ремонтников, и может у кого встречалось подобное).
Столкнулся с невиданными раннее глюками, а именно самопроизвольное выключение ноутбука Toshiba Satellite A300-1G3.
Ноутбук работает от аккумулятора без проблем, но стоит подключить к нему зарядное устройство, то в промежутке от 10 минут до часу, ноутбук самопроизвольно выключится, постоит выключенным секунд 5-10 и заново сам включается, после чего данные выключения могут происходит с различными интервалами от нескольких минут до 15 секунд (ноутбук даже не успевает начать грузить систему).
При работе только от БП подобные проблемы по большей части не замечены, в журнале сообщений правда одна ошибка о неожиданном завершении работы в момент моего отсутствия, и то подключен ноутбук был без ИБП, возможно отключали в это время свет.
От батареи также работает без проблем до ее разряда.
С БП версия отпадает т.к. запитывал от проверочного БП проблема осталась, сильного нагрева элементов на ощупь не обнаружено, все греются в пределах нормы, питания. Аккумулятор не родной, клиент заказывал его года полтора назад, вроде похож на оригинал.
Клиент принес ноутбук после другого сервиса (где якобы провели диагностику ноутбуку за 400рэ.) и насчитали прайс в 12 тысяч наших деревянных (замена батареи, контроллера питания, а также жесткого диска) насчет последнего клиент был крайне удивлен т.к. уж с диском проблем у ноутбука точно небыло, в связи с чем принес ноутбук мне для его проверки на качество сборки после диагностики и прогнать диск и оперативку на сбои. MHDD и MemTest ошибок не выдали, но интересный факт в это время на ноутбуке стоял и аккумулятор и подключен БП, выключений небыло.
Поставил погонять нагрузочными тестами (проработал полчаса без глюков) через пол часа пришлось остановить и отдать ноутбук клиенту.
Читал сейчас на паре форумов, что проблема может крыться в конденсаторе NEC находящимся под процессором, подскажите кто сталкивался с его заменой, похожи ли эти глюки на дефект данного конденсатора?
Снял конденсатор с мамки у кварца , примерно 30пф. Спасибо, реально помогло, без снятия NEC!
Спасибо. Подтверждаю, что подпайка конденсатора помогла решить проблему не включения satellite l300-110
ПАРЕНЬ ТЫ НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ!!!РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ КОНДЕРА, КАК ЧАСИКИ ШВЕЙЦАРСКИЕ.МОЛОДЕЦ.СПАСИБО.
abba68: поздравляю, тест по системе Лаврова пройден, ты - настоящая блондинка!
Объясните пожалуйста, что именно на что заменить, не совсем понял. С паяльником работать умею, но вот не совсем понял что нужно перепаять? На картинке стрелкой указано на элемент-его нужно подпаять или заменить?
Спасибо за ссылку на статью, но я ее уже читал, и после у меня появился вопрос. Если ответом является ссылка на статью,то лучше не отвечать вообще.
Может кто вкратце может объяснить что на что нужно перепаять?
Для особо тупых могу процитировать
Вижу что кроме ссылок и картинки научились вставлять))
Спасибо за "шикарный" ответ, жаль что такие "умные" не понимают что у них спрашивают...
Вот и настало время для первой попавшейся ссылки на толковый словарь русского языка, чтобы особо тупые вопрошающие могли восполнить пробел в знаниях о смысле тех или иных слов
