Доброго всем времени суток. Тема с ремонтом особо не связана т.к. клиент не дает времени возится с ноутом (а точнее уже забрал, но в ближайшее время его принесет снова), хотелось бы разобраться для себя в чем может быть проблема (услышать мнения опытных ремонтников, и может у кого встречалось подобное).
Столкнулся с невиданными раннее глюками, а именно самопроизвольное выключение ноутбука Toshiba Satellite A300-1G3.
Ноутбук работает от аккумулятора без проблем, но стоит подключить к нему зарядное устройство, то в промежутке от 10 минут до часу, ноутбук самопроизвольно выключится, постоит выключенным секунд 5-10 и заново сам включается, после чего данные выключения могут происходит с различными интервалами от нескольких минут до 15 секунд (ноутбук даже не успевает начать грузить систему).
При работе только от БП подобные проблемы по большей части не замечены, в журнале сообщений правда одна ошибка о неожиданном завершении работы в момент моего отсутствия, и то подключен ноутбук был без ИБП, возможно отключали в это время свет.
От батареи также работает без проблем до ее разряда.
С БП версия отпадает т.к. запитывал от проверочного БП проблема осталась, сильного нагрева элементов на ощупь не обнаружено, все греются в пределах нормы, питания. Аккумулятор не родной, клиент заказывал его года полтора назад, вроде похож на оригинал.
Клиент принес ноутбук после другого сервиса (где якобы провели диагностику ноутбуку за 400рэ.) и насчитали прайс в 12 тысяч наших деревянных (замена батареи, контроллера питания, а также жесткого диска) насчет последнего клиент был крайне удивлен т.к. уж с диском проблем у ноутбука точно небыло, в связи с чем принес ноутбук мне для его проверки на качество сборки после диагностики и прогнать диск и оперативку на сбои. MHDD и MemTest ошибок не выдали, но интересный факт в это время на ноутбуке стоял и аккумулятор и подключен БП, выключений небыло.
Поставил погонять нагрузочными тестами (проработал полчаса без глюков) через пол часа пришлось остановить и отдать ноутбук клиенту.
Читал сейчас на паре форумов, что проблема может крыться в конденсаторе NEC находящимся под процессором, подскажите кто сталкивался с его заменой, похожи ли эти глюки на дефект данного конденсатора?
Принесли в ремонт Toshiba Satellite A300-1JJ PSAG4E. Симптомы - произвольно уходит в перезагрузку при работе в операционке Windows. Переустановить операционку не дает, так как всегда в середине установки уходит в перезагрузку и начинает все с начала. При этом проверка памяти и основные тесты из под командной строки DOS выполняет успешно и неограниченно долго. Проверка осциллографом питания ядра показала уровень пульсаций неправильной формы от пика до пика ~150...200мВ. Питание ядра на ADP3208. Меняется в процессе работы (по командам VID) от 0,95В до 1,25В, что нормально.
Был заменен "знаменитый" NEC TOKIN на несколько танталовых конденсаторов с суммарной емкостью 2600мкФ. Уровень пульсаций упал, но их "кривая" форма сохранилась и произвольные перезагрузки не исчезли. Для теста был обрезан вывод PWRGD с ШИМ, чтобы он не сбрасывал процессор. После этого стала загружаться операционка и ноутбук "задышал". Просмотр осциллографом всех осциллограмм на ADP3208 показал, что в процессе работы операционки постоянно происходит изменение напряжения питания ядра по командам VID. При этом ШИМ не успевает отрабатывать эти установки, вследствие чего кратковременно снимается команда PWRGD, что и вызывает перезагрузку процессора. Дальнейший просмотр осциллограмм показал, что на выходе операционника обратной связи COMP напряжение хаотически "летает" от 0 до 5В. То есть петля обратной связи ШИМ работает не в линейном, а в релейном режиме, что и вызывает повышенные пульсации на выходе и задержки в отслеживании установок VID.
Последовательно с донора были заменены: ADP3208, все элементы обвязки, выходные транзисторы. Это не привело к каким либо изменениям в работе питания ядра. Изучение мануала на ADP3208 показало, что для обеспечения быстрой и точной реакции ШИМ на изменения нагрузки и установок VID в схеме должна разработчиками проводится очень тонкая настройка компонентов петли обратной связи стабилизатора. В этом случае, для быстроты реакции, петля настраивается на грани устойчивости. В данном случае из-за некорректности настройки петли ШИМ "свалился" в релейный режим. Для исправления ситуации была произведена коррекция петли - параллельно конденсатору в 18пФ между ножками COMP и FB был установлен конденсатор в 22пФ (SMD 0805). Он хорошо встал между контрольными точкам, расположенными у ножек ШИМ.
После этого ШИМ перешел в линейный режим, уровень пульсаций на ядре упал до ~ 50...70мВ (ровная пила с частотой около 1МГц), на выходе COMP напряжение колебалось в линейной зоне межу 0 и +5В, не заходя в насыщение.
Восстановил соединение с ножкой ШИМ PWRGD. После этого ноутбук стабильно работает, прошел все тесты, прошел переустановку системы, замечаний нет.
Вполне вероятно что именно неточность настройки петли ООС ШИМ приводит к ситуациям, когда ремонтники заменяют NEC TOKIN на несколько танталовых конденсаторов и плата начинает работать, но при этом, проверки NEC TOKIN показывают, что он совершенно исправен. Дело в том, что характеристики выходного конденсатора, также, влияют на устойчивость петли обратной связи.
Желающие могут почитать про особенности расчета и настройки параметров петли ООС в приложенном даташите на ADP3208.
Интересная информация, запомню!
При ремонте материнок , я встречался с самовозбуждением ОУ, но в линейном
стабилизаторе.
Спасибо большое за пост с ADP3208! Теперь ноут работает после замены на танталы.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Slava13 огромное спасибо за проделанную работу! Подпаял конденсатор и ноут заработал без замены пресловутого NEC
спасибо ваш метод лучший и рабочий
Спасибо за статью! установил кондёр 15пФ полёт нормальный))
Благодарю, добавление смд-шки помогло, не пришлось менять нек-токен
По Вашей статье удалось отремонтировать ноутбук без замены выходного конденсатора. Большое спасибо за статью и информацию.
Огромное спасибо!
конденсатор 22пф 0805, сразу завелся и начал работать!
Может кому ещё пригодтся, на фото вид со стороны expresscard, но сам слот expresscard отсутсвует, попытался снять свой (откручиваем 4 винта снизу и вроде как отпаять с 2х сторон корпус) но не вышло (пробовал T12 BC2). Но тем же T12 BC2 можно подлезть сверху (слот expresscard от себя) и подпаять емкость, если снять пружинку на слоте expresscard, т.е. достаточно будет снять верхнюю крышку, не доставая плату.
Действительно, все оказалось очень просто, припаял кондер на 22пф как в статье (купил за 70 копеек в местом магазине) и все заработало. Вчера весь вечер тестировал всеми возможными способами, ютуб, обновления ос, стресстест, простой без нагрузки, спящий режим. Ни одного выключения. Спасибо автору "Slava13" за полезную информацию!
