Доброго всем времени суток. Тема с ремонтом особо не связана т.к. клиент не дает времени возится с ноутом (а точнее уже забрал, но в ближайшее время его принесет снова), хотелось бы разобраться для себя в чем может быть проблема (услышать мнения опытных ремонтников, и может у кого встречалось подобное).
Столкнулся с невиданными раннее глюками, а именно самопроизвольное выключение ноутбука Toshiba Satellite A300-1G3.
Ноутбук работает от аккумулятора без проблем, но стоит подключить к нему зарядное устройство, то в промежутке от 10 минут до часу, ноутбук самопроизвольно выключится, постоит выключенным секунд 5-10 и заново сам включается, после чего данные выключения могут происходит с различными интервалами от нескольких минут до 15 секунд (ноутбук даже не успевает начать грузить систему).
При работе только от БП подобные проблемы по большей части не замечены, в журнале сообщений правда одна ошибка о неожиданном завершении работы в момент моего отсутствия, и то подключен ноутбук был без ИБП, возможно отключали в это время свет.
От батареи также работает без проблем до ее разряда.
С БП версия отпадает т.к. запитывал от проверочного БП проблема осталась, сильного нагрева элементов на ощупь не обнаружено, все греются в пределах нормы, питания. Аккумулятор не родной, клиент заказывал его года полтора назад, вроде похож на оригинал.
Клиент принес ноутбук после другого сервиса (где якобы провели диагностику ноутбуку за 400рэ.) и насчитали прайс в 12 тысяч наших деревянных (замена батареи, контроллера питания, а также жесткого диска) насчет последнего клиент был крайне удивлен т.к. уж с диском проблем у ноутбука точно небыло, в связи с чем принес ноутбук мне для его проверки на качество сборки после диагностики и прогнать диск и оперативку на сбои. MHDD и MemTest ошибок не выдали, но интересный факт в это время на ноутбуке стоял и аккумулятор и подключен БП, выключений небыло.
Поставил погонять нагрузочными тестами (проработал полчаса без глюков) через пол часа пришлось остановить и отдать ноутбук клиенту.
Читал сейчас на паре форумов, что проблема может крыться в конденсаторе NEC находящимся под процессором, подскажите кто сталкивался с его заменой, похожи ли эти глюки на дефект данного конденсатора?
Ладно, как я понял на мой вопрос мне не ответят... из-за одного безмозглого осла, который не знает что ответить, а накручивает себе рейтинг ссылками и картинками на статьи
Нда, Дмитрий007 (гость) настолько туп, что ему даже словарь не помог
. В следующий раз надо будет ссылку на Азбуку привести
maco, та бесполезно это всё... дальше просто сёр будет сплошной. рептилии могут воспринимать информацию только отформатированную по их шаблонам, а остальное просто в упор не видят. физиология... ничего не поделаешь...
...ложки нет
Весьма забавненько, но сегодня мне таки подсунули тошнибу L300-14X на фанерке 6050a2170201-mb-a03. Цыкающая, шелестящая и перезапускающаяся в конвульсиях инициализации... Перед тем, как выкинуть, решил таки попробовать успокоить шимку, угостив кандёрчиком... Теперь вот ищу проц взамен соплерона 560 и придётся ещё две гиговки менять на две двушки... Сорвался у клиента апгрейд на более свежий бук, поживёт ещё с этим старпёром))
Slava13, мои благодарности за Ваши исследования
Upd: С прискорбием сообщаю, что с переходом на Т4400 таки машинка перезагружалась в моменты, когда оставляешь ноут в покое, а тест стабильности крутила, пока не надоест, чем изрядно позабавила... Пришлось расковырять и убрать tokin, заменив на 6 танталов... 22пФ убирать не стал. Тест "ничегонеделания" машинка теперь переживает спокойно, как и тесты на выносливость... Заодно посмотрел как токен внутри сделан - хрень полная, по сути бескорпусной, всем ветрам, дождям и флюсам... возможно из-за этого и параметры со временем заваливаются. Похож на элемент запланированного выхода из строя)) В общем, замена на нормальные кандёры действительно оправдана.
...ложки нет
Спасибо. Дополнительный конденсатор решил проблему.
Спасибо за работу, действительно полезный пост , правда воткнул за не имением конденсатор на 33пфР ,восстановил работу нескольких таких TOSHIBA и заодно стали работать на них T5450. Респект автору
Приветствую! Ребята, помогите, такая же проблема, паять не умею, есть кто в Минске? Завезу на перепайку)) денежек подсыплю
Ребята а если не включать параллельно а заменить С 18 пФ на другой, большей ёмкости.
> параллельно конденсатору в 18пФ между ножками COMP и FB был установлен конденсатор в 22пФ (SMD 0805). Он хорошо встал между контрольными точкам, расположенными у ножек ШИМ
Чтобы не было конфуза - контрольные точки у разных моделей разные, у L300 например на COMP/FB контрольных точек НЕТ (!) и пайка на COMP/FB (6-7 ноги) превращается в челлендж посложней замены NEC TOKIN, но 0402 туда припаять вполне возможно (и, наверное керамический выводной тоже, при желании).
