импульсы на затворы полевиков подаются в противофазе
Нет, они должны открываться одновременно
Транзисторы в эмиттерном повторителе проверили ?
а для 1 варианта на выходе напряжение появляется ? хоть какое-то ?
Я знаю что полевики должны открываться одновременно, просто другого объяснения отсутствия какого-то движения на главной обмотке ПВМ при наличии импульсов на обеих затворах я не вижу. Есть правда еще один вариант - что со всей своей обвязкой сгорел канал Q7, но поменять его большой геморрой т.к. чтобы добраться до него нужно снять главн. транс, а он запаян с обоих сторон... Вых. напряжений (вариант1) конечно нет. Все транзюки в обвязке полевиков проверены.
Однозначно, раз сгорела обвязка то уж транзистор навряд ли выжил
у меня кстати был случай что полевик звонился вроде исправно, но когда уже ничего не оставалось выпаял - оказался неисправным, полдня потратил
а выпаиваю я все же радиатор с транзисторами(лишние по возможности можно открутить)
Победил. Оказался виноват верхний полевик PWM Q7 (W20NK50). Я конечно прозванивал эти полевики еще в начале ремонта, но меня сбило с толку что он не был пробит. И только когда снял радиатор со всеми тремя полевиками (+один дежурки) увидел в Q7 маленькую дырочку. В нем видимо обрыв канала.
Кстати блок нормально запустился и работал на хх. При подключении же только материнки выключался через 2-3 сек. Тогда вспомнил что что-то похожее у меня было на каком-то из мощных БП при недогрузе по 12 В. Нагрузил 12В-ю линию на 10А и блок заработал стабильно.
По СМ6800 даже после запуска все осталось как было: 1) СМ6800I - Upfc прыгает 340-360В полгерца даже при работающем блоке (проверял только на хх). 2) СМ6800G. Upfc= 380. С ней и сдал блок.
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
