Требуется помощь в определении неисправности AsRock 890GM PRO3
Пришла мать AsRock 890GM С процессором Phenom X2. Процессор живой. Материнка по посту выдает No CLK, естественно не греется процессор. Волшебными щупами мультиметра было выяснено что все мосфеты по питанию проца закорочены на землю истоками. Дроселя на землю показывают 97 ом. Это все без процессора. Может ли виноват в этом шим?. L6717 это он?
ЗЫ выпайвал мосфеты живые все... У мамки в дежурке и после старта не чего не греется, только мосты чуть чуть. КЗ больше не где не замечено
Перенес в Песочницу.
Уже нестыковка. Если бы звонились накоротко на землю все, на дросселях было бы 0, а не 97 Ом.
Оставьте питание процессора в покое и проводите диагностику по остальным питающим напряжениям и внешнему виду, наличию перегревающихся деталей и т.д.
P.S. Про измеренное напряжение питания процессора ничего не сказано. Хоть смотрели?
По питанию проца. На некоторых мосфетах на истоках 0.87. Некоторые это которые истоками смотрят на проц. Да вы правы именно на этих мосфетах сопротивление к земле тоже 0.97.
Внешний вид: как новая, текстолит везде нормального цвета. Не греется не чего кроме мостов
Даагностика питающих напряжений на всех выводах всех транзисторов и стабилизаторов в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89. По питанию процессора можно не мерить на всех, достаточно напряжения на любом дросселе рядом с цокетом. Питание памяти - в соответствии с пособием - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Ладно базара нет нужны все напруги выложу все. Завтра будут подготовлю скрин и опишу все
У двух третих всех транзисторов этого преобразователя истоки на земле, это нормально.
если это нормально, а напруга занижена на проц это же шимка?
Затрудняюсь ответить, пока Вы ещё не сообщили величины напряжения его питания. Лучше всего измерить напряжение после дросселей непосредственно на электролитических конденсаторах, о чём igils Вам уже говорил. Модель процессора тоже надо указать. Провести измерение напряжений остальных источников. Вы без базара согласились выложить измерения ещё 5 июня, а сегодня шестое. Дело, конечно, Ваше, но без проведённой диагностики нельзя что-либо ответить.
не могу пока до матери добраться чтобы напруги замерить работы привалило. Процессор феном2 двухядерник остальное не помню ну он AM3. Напруга после дроселлей составляет 0.97. сегодня попробую до мамки дотянуться
