Есть карточка XFX 7870, не инициализируется мамкой, в винде соответственно тоже не видно ее (при загрузке со встроенного видео). Карта не греется совсем, вентиляторы крутятся нормально. На память питание вроде не подается, На ГПУ, что то не проверил), но раз ходная скорее всего тоже нет. ГПу на землю 7 Ом. Куда копать подскажите, не брал в руки железо лет семь. Сама карта ниже, если нужно могу выложить фото оригинала:
Замерьте сопротивление RGB в DVI разъеме. Должно быть по 75Ом.
Если сопротивление между указанными мной точками и землей 0Ом, то необходимо выпаивать все дроссели и проверять с какой стороны КЗ, если со стороны ГПУ, то скорее всего ему хана.
нижний разъем RGB по всем 75 ом, верхний не звонится совсем
спасибо, что возитесь с нубасом)
Да не за что.
Вдоль pci-e разъема есть ряд конденсаторов сгрупированных попарно. Замерьте сопротивления между каждой парой со стороны гпу. Сопротивление должно быть практически одинаковым на каждой паре. Если сильно отличаются или на какой-то паре КЗ, то гпу точно хана.
со стороны гпу кондеев нет, но пары прозвонил- не звонится ничего.
С обратной стороны звонятся только 3 последних пары и все, остальные тоже не звонятся. Фото ниже
Что значит звонятся? Вы мультиметр переключите в режим замера сопротивлений, установите шкалу 200 Ом, или 2КОм. и смотрите какое будет сопротивление между парами.
Когда просил замерить сопротивление между парами со стороны гпу имел ввиду, что измерять нужно на контактах конденсаторов не со стороны PCI-E разъема, а с противоположной, как бы расположенных со стороны гпу.
Ну я не совсем плохой)) все что не прозванивается - как обрыв)) а три сопротивление слева направо 1пара - уходит на кондей походу - с 200+ ом уходит вниз, вторая пара 203 ома, 3 пара 66 ом. ну и еще пару пар ниже на фото, остальное ни как))
Ну тогда поплохело гпу скорее всего.
А с напряжениями на памяти и ГПУ все-таки что, есть они или нет?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
