Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться с тремя винтами SAMSUNG
по 3-х годовой гарантии не захотели брать.(У одного чуть чуть боковина поцарапана,второй и третий не официально был ввезён в Россию сказали)
И так:
SP1203N-120Gb PALO(на электронике написано PALO/Veloce)-КЗ по+5v,откинул защитный стабилитрон-
КЗ пропало,но двигатель не крутит и в биосе не видится
В терминале ни чего не выдаёт.
SP0802N-80Gb PALO(на электронике написано то же самое)-двигатель не крутится,в биос не видится.
SP0411N-40Gb тоненький PANGO-Двигатель раскручивает и клац-клац(8 раз) и тушит двигател.В терминале:
StrSpn
ForcCom 0000
Что то с головой ,на скока я понимаю?
По 1 и 2
Пробовал друг от друга перекидывать электроники-результат такой же.Каким образом можно проверить исправность двигателей? и электроник?
Довнлоадом лить можно...скрипт создасться заново после удачного прохождения НТ и уже будет взведен на BURN...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Зачем сразу бурн. Дефекты сначало из G листа очисть. Может и не понадобится ни какого бурна. Меню в Hutil "NEW DEFECT LIST"
Ну вообще верно, для начала "А-лист" занулить и записью пробежаться, а уж потом и смотреть...
Влил нт-код,передёрнул питание.через минут 30-40 светодио замигал очень быстро.В терминале LED0000.Передёрнул питание,загрузил vtool(он его не нашёл),в биосе тоже неопрнделился.Но на DOWNLOAD,когда вливал бурн-пзу-сказал PROCES DONE,снова передёрнул питание,присоединив светоиод и терминал.Сейчас в терминале чем то очень быстро плюётся,светоиод не мигает.Скорость 57600.Может вливать бурн пзу надо было с тремя перемычками в зад?
Или так всё и должно быть?
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 8 секунд:
сПУСТЯ 3 часа в терминале плюётся:
яяяряяяяшяряяряряшяюряяяяяяяяяяяряряяяряюяяряяяяяюряяшяяяряяяяшяяяяяяяяшрряяяшряшяяюяюяяяряяряюшшрюяюююяяяяяяряяряяярюяяяюяяяяяяяяяяяяярюяряяяяюяяшюшяяяюряяряюяяюяяяяяяряюяряряяяяяряяяяяяяяшяяяряяяюяяяяяярююяяюяяшшряюрюяяяяяяяяяяяряяяяяюяяяяяюяяяюяюяяяяяяюяяяяяяюяяярряяюяяяяяяяяяяяяяюяряяюяяюяряяяяяяяюяяяюяряяяяяяяшяюяяяяяяяяяяяюяяряяшяряяяяяяяяюяюяяяяяяяряяяяяяяяяяяяряряюяяряяяяяряяряяяяяяшяяяряяяяяяяярряяяяяяяяяяяяяяяяряряяяяяяяяюяяяяяяяяяряяяяяяряяяяяяяяяяяяяяяяяяшяяяяяяяяяяяяяяяяя
Должно же быть на подобе:
bstep....
bsteo...
Или всё же чё то нитак сделал?
Все-же че-то не так....
Если светодиод замигал быстро после НТ, значит он его успешно прошел....дальше Вы делаете все правильно, передергиваете питание и СРАЗУ НАДО ПОДАТЬ РЕСЕТ ВИНТУ (F5 клавиша)...винт выходит в готовность, дальше льете ему БУРН и снова передергиваете питание....остаеться только ждать...
Так я когда после успешного прохожения НТ-кода,передёрнув питание подключил его к IDE начал грузить втул.Значитт так и должно было быть.Когда втул загрузился он винта не увидел,(выдал красное сообщение),Reset F5,я не сделал.И хоть он и не увидел винта командой download загрузил бурновую прошивку и она судя по всему загрузилась,так как было выдано сообщение -Proces DONE.Далее передёрнув питание вот жду
уже часов 12.Мож надо передёрнуть снова питание,загрузит втул и дат ему ресетF5?Или всё же есчо подождать?
Просто я не уверен,что бурн пошёл.
Ладно подожду ещё часиков 12 и отпишусь о результатах.Думаю 24 часа для 80-ки должно хватить.
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Если винт и спустя 24 часа не начнёт ничего вымигивать,то наскока я понимаю надо по новой передёрнуть питание,загрузить втул,дать ресет и снова влить бурновую прошивку?
Пишу еще раз...
НТ прошел нормально, отключаете питание винта...загружаете Втул...подаете питание винту и сразу пинаете ресетом (F5)...винт выходит в готовность...дальше загружаете БУРН прошиву....передергиваете питание и процесс пошел....продолжаться может до 20 часов...
Эх блин,питание от терминала+5v выдернул когда заливал прошивку,а воткнуть то забыл.
Решил всё таки снова зайти в втул,дал ему ресет при подаче питания и глянул заголовок скрипта-CONT,
Значит всё таки бурн пошёл.
Щас в терминале плюётся:
ENG>BStep 00145 (Cmd 0024) : BStep 00146 (Cmd 0090) : Chk ID: 03A1 Chk ID: 03A1 Chk ID: 03A2 Chk ID: 03A2 Chk ID: 03A3 Chk ID: 03A3 Chk ID: 03A4 Chk ID: 03A4 Chk ID: 03A5 Chk ID: 03A5 Chk ID: 03A6 Chk ID: 03A6 Chk ID: 03A7 Chk ID: 03A7 Chk ID: 03A8 Chk ID: 03A8 Chk ID: 0148 Chk ID: 0148 Chk ID: 0149 Chk ID: 0149 Chk ID: 014A Chk ID: 014A Chk ID: 014B Chk ID: 014B Chk ID: 014C Chk ID: 014C Chk ID: 014D Chk ID: 014D Chk ID: 014E Chk ID: 014E Chk ID: 014F Chk ID: 014F Chk ID: 0029 Chk ID: 0029 Chk ID: 002A Chk ID: 002A Chk ID: 002B Chk ID: 002B Chk ID: 002C Chk ID: 002C Chk ID: 002D Chk ID: 002D Chk ID: 002E Chk ID: 002E Chk ID: 002F Chk ID: 002F Chk ID: 0030 Chk ID: 0030 Chk ID: 015F Chk ID: 015F Chk ID: 0160 Chk ID: 0160 Chk ID: 0161 Chk ID: 0161 Chk ID: 0162 Chk ID: 0162 Chk ID: 0163 Chk ID: 0163 Chk ID: 0164 Chk ID: 0164 Chk ID: 0165 Chk ID: 0165 Chk ID: 0166 Chk ID: 0166 Chk ID: 0349 Chk
А тестов в скрипте было 215,215-END
Будем продолжать ждать....
Вот только я надеюсь ты не позабыл поменять заголовок на BURN прежде чем продолжать, ато долго ждать придется ???
нЕТ ТАК И ОСТАВИЛ CONT,Но так в терминале же он начал выдавать информацию о прохождении тестов(bstep145),на скока я понимаю я прервал его на 145 тесте он с него и начал?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Хотел бы спросить ещё вот о чём мож кто знает.
Значит сначала надо грузит втул и только потом подавать питание на кролика?
А то я сначал а подключаю кролика к компу и тока потом гружу втул и выбираю канал на котором он висит.
И какая должна быть минимиальная конфа машины для втула
А то он при 8mbи проце P1-166 не хочет запускаться.(запускаю из под чистого DOSа.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 25 секунд:
Завершился бурн с результатом LED 3D(Too many write fault )
Может из-за того что питание ему дёрнул во время теста?
Сделал следующее:В скрипте было значение FAIL>изменил на END,Влил майн,
Передёрнул питание.Сейчас по новой всё повторю.
НТ-код>бурн>майн
Но уже не буду дёргать питание во время бурна.
И так после Нт снова вымигивает LED 0000
