Три SAMSUNGа Помогите разобраться в них
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться с тремя винтами SAMSUNG
по 3-х годовой гарантии не захотели брать.(У одного чуть чуть боковина поцарапана,второй и третий не официально был ввезён в Россию сказали)
И так:
SP1203N-120Gb PALO(на электронике написано PALO/Veloce)-КЗ по+5v,откинул защитный стабилитрон-
КЗ пропало,но двигатель не крутит и в биосе не видится
В терминале ни чего не выдаёт.
SP0802N-80Gb PALO(на электронике написано то же самое)-двигатель не крутится,в биос не видится.
SP0411N-40Gb тоненький PANGO-Двигатель раскручивает и клац-клац(8 раз) и тушит двигател.В терминале:
StrSpn
ForcCom 0000
IntChgOk
C4Aok
PhsRed SpnCtl
EN_SPMINT
SpnOk
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
SbLED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
Что то с головой ,на скока я понимаю?
По 1 и 2
Пробовал друг от друга перекидывать электроники-результат такой же.Каким образом можно проверить исправность двигателей? и электроник?
Аватар пользователя scorpion
Ну вот теперь лей ему БУРНа ...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ага,снова вырубил ему питание и как вы говорили,запустил втул,подал на винта питание,винт не увиделся,понажимал F5,влил бурн.Снова передёрнул питание,воткнул светоиод и терминал.Через минут 5 после подачи питания начал делать тесты и отображать их в терминале.Подождёмс.
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 23 секунды:
Ну вот завершился бурн во второй раз с результатом LED00
LED00
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
Влил майн-всё нормально.
Всё таки зря я дёрнул питание в первый раз-и всё из-за одного забытого провода на +5v для терминала. :)
Проверил его-поверхность нормальная,смарт-по нулям.
Щас буду думать что с 120-кой можно сделать.
Ну вот и славненько...еще одного пациента реанимировал... =D> lol
Ну а что делать если в гарантийнике послали подальше?Приходится.
120-КА у меня тоже PALO
флэшку от неё перекидывал на починеную плату от 80-ки ,даже двигун не крутит.
Флэшка значит того.Есть у меня винт Samsung на 20gb тоже самсунг,флэшка у него стоит точно такая же ATMEL винт в биосе видится.Можно ли на нём перешить нужной прошивкой от 120-ки и перепаять на плату.Или обязательно искать платку от фуджа и на нём шить фуджовую флэш?
Хотя для начала я попробую залить нужную прошивку от 120-ки в плату от 80-ки чтобы знать состояние 120-ки.А то мож его и ремонтировать не стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
to modul
хотел у вас спросить Всё таки сначала надо грузить VTOOL и тока потом подавать питание на винт и жать F5?
to modul
Да, если наоборот, ресет может не успеть сработать и снова придется дергать питание и подавать ресет...
прошивка флешек на Викторах
