Обратился к более опытному человеку чем я, причину похоже выяснили, замкнут ресет на массу, вопрос такой: как можно определить куда именно он идет, т.е. как выяснить точное местонахождение замыкания ресета?
... процесс выяснения истоков такого заявления ...
texnoman писал(-а):
JFP1 первый контакт свободен вторые два вк выкл и третие 2ва ресет замкнуты по вертикали.
igils писал(-а):
не совсем понял про первые, вторые и т.д. Вот распиновка из мануала. Вы правильно смотрели?
texnoman писал(-а):
вот если снизу верх смотреть то замкнуто по горизонтали третий вывод тоесть PESET B POWER
Резисторно-резисторная логика:
Контрольный выстрел в землю:
