из неопубликованного никогда!!!
пайка канифолью, китайский метод, концепция запрограммированного старения
Прошил TiX (гость), сб., 08/10/2011 - 16:18
Этого комментария НЕТУ.
Мне чел как-то принёс мать soltek sl75 kv2 он когда кулер снимал лупанул отвёрткой и порвал 2 дороги.Я взял провод от старого бп раздербанил его получил тонкий проводок как раз как дороги отрезал с запасом предварительно зачистив уголком вырезанного квадратика мелкой наждачки места наращивания дорог соответственно под лупой:)Приложил первый отрезок на дорогу придерживая пальцем один конец проводка(для этого запас) капнул канифолью.Один конец зафиксирован таким же образом и второй конец.Остатки аккуратно обрезал.Таким же образом поступил и со второй дорогой.В конце я залил канифолью место наращивания для фиксации скажем так шоб понадёжнее.Включил и всё заработало.
Итак, попался этот блок в выгоревшим предохранителем. Транзисторы были заменяны, вместе с диодами - дальше работает. Но когда врубаешь на мамку - сразу отрубается, несмотря на то что так стартует без проблем...
Грешил на электролиты - уж много датых их там отпаял все...начел испытывать - один резюк после дежурки очень весело задымился и так хорошо, что маркировку установить не удалось...теперь этот шедевр не включается...
ШИМ KA7500A
02n6op +lp7510
Литов нет!
Поделитесь пожалуйста тем что кто думает....
UAM писал(-а):
Что, совсем без электролитов?
А Вы бы еще и изоляцию с проводов поснимали бы.
Gigabyte GA-945GCM-S2 проблема такая:
До прогрема(моста) были артифакты встроеного видео(Надавишь чуть на мост видео кажет) с внешним видео работала без этого. Решил исправить это и прогрел немного мост феном с пояльной станции. После этого невыводит изображение ни на встроиной ни на внешней видюхи. Подскажите в чем проблема(Может еще попробовать прогреть)?
djeckichan писал(-а):
вообще какой флюс лучьше брать?
Bishop писал(-а):
сначала задумайтесь о нижнем нагревателе, в разделе "Технологии", про флюс - там же
Сомнение вызвал серый большой керамический квадратный "дроссель" в этой цепи - на нём сопротивление указано 1R5 - 1,5 ома получается? Оно - ноль! Сначала обрадовался, а потом посмотрел на исправной видюхе - тоже самое - тоже ноль. Должно быть так разве?
Не могу не поделиться новостью, человек нашел новую деталь, ищите в прайсах .
"гуд дэй!
игрушка "телефон" с музыкой.
пусковая кнопка "прорезиненная" с резистором 250 ом?
зачем такая кнопка, резистор можно ведь отдельно сделать и кнопка будет проще.
или кнопка не так проста?"
"кнопка выглядит мягкой как резина, эта"резина" замыкает контакты на пуск.
померил сопротивление этой "резины" по диаметру 250-300 ом."
Батюшка-государь не дозволяють
50 на 50 - или встречу, или не встречу (c)
Товарищ собирается плавить медь на текстолите? Смело. Олово припоя будет решительно против задолго до того, как "медные" температуры обуглят пластик.
Выход обычно есть. Но он не работает.
С электролитами и изоляцией ни дыма, ни огня;
без электролитов - уже появляется дым;
без электролитов и изоляции можно и огонь увидеть
Просто добавьте кислоты
Человек видимо ищет гуманный способ лишить жизни железку, что-бы больше не мучилась. И он его нашел, правильное решение для таких людей.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
MACBOOK - отл
ASUS -хор
ACER -уд
ROVERBOOK -неуд
NOудбук новый вид неудовлетворительного ноутбука
Омы или не Омы - вот в чем вопрос
Не забуду мать родную
"гуд дэй!
