запустил блок принудительно,коротнув 3 ногу супервизора на землю, при этом блок стартанул больше, чем на 2сек,перегорел сетевой предохранитель,заменил - опять перегорел - походу силовые транзисторы накрылись.
недавно при включении что-то бахнуло(может предохранитель, но довольно сильно), заменил предохранитель, поставил новые конденсаторы, включаю в сеть, после чего новый предохранитель сгорает, пробки вырубает. подозрения на черный прямоугольник с 4мя ножками (предположительно диодный мост)
даааа, всё это похоже на тщетные попытки землян исследовать инопланетные технологии...
ADEPT707, если логически рассуждать, то вот раньше такго не было вроде как... а чем дальше в лес - тем толще партизаны... Тадыть можно сказать шо это попытки инопланетян въехать в наши технологии... Прилетели, тарЭлькО навернулась в момЭнт подачи Силы и усё... чёрный прямоугольник в хлам... а поди ж теперь догадайся шо эти вумные киборги дома понавтыкали в эту тарЭльку шоб она летала... В итоге имеем спецэффект с кодовым названием "Блондинка с карбюратором"... Сидят вот теперь и с аборигенами трут на местных электронных форумах... фоток не дают - технологии то не мЭстные, шоб "не засветиться"... гадают... А всё почему? Потому шо в кармане всегда запасную гравицапу иметь надо и без коробка кэ-цэ пипелац из гаража нефиг выкатывать ))
Вот. Наткнулся на очередного спеца. Наслаждайтесь.
"Ребят, скажите пожалуйста, конденсаторы, резисторы, индуктивности потребляют ток источника питания? Имею ввиду как микросхема. Или это для них называется током утечки. Все компоненты SMD0805
Оцениваю общий ток схемы, и не знаю учитывать их или нет..."
"не могу найти в документации на тот же самый конденсатор сколько ему нужно тока для работы..."
И как говорится: шоковая новость для товарища.
"Ток надо рассчитывать в зависимости от ситуации чтоли?"
Вы мне на этом форуме помогали в ремонте ноута toshiba l10.
Советовали связаться с Дядюшкой ЛЯО насчет покупки програматора. Как его можно найти? Есть координаты телефоны сайт..что нибудь для связи.
Нетрадиционная ориентация паяльника
"Пиши: после того как мухе оторвали крылья, муха оглохла..." или чудеса логики
Да не прибудет с тобой "сила"
"Чёрный квадрат" Малевича или "Чёрный прямоугольник" heix`а!?
2 doomnik
...ложки нет
результаты успешно заваленной "доброжелателями" системы образования в России. (
Где живет добрейший дядюшка Ляо
Kernel panic
