Светодиод не светится, конденсатор самый большой (47 мкФ) не разряжается (проверено пальцем через 10 минут после отключения из розетки и потом мультиком - 300В+ есть.
А это значит что 5vsb подаётся на некоторые части схемы где используется 5в - опционально. для включения с клавиатуры, например.
Ну могу предположить что также для увеличение ампер.
Я только вчера узнал что транзисторы отличаются не только pnp и npn но и тем что есть с плавным открытием, а есть предназначеные только для работы в 2х состояниях.
Арифметика для некоторых слишком сложна (с другого форума):
Есть БП Corsair cx750m, работает два года без нареканий. Три дня назад почувствовал запах горелой проводки, долго искал, после этого понял, что запах идет из бп. На ощупь определил, что адски греется дроссель на фото (кажется входного фильтра). БП работает, но я ожидаю, что в ближайшее время все погорит. Что могло произойти? Подлежит ли он ремонту?
Leviafan писал(-а):
там нечему грется, скорее всего дроссель APFC или ДГС.
Leviafan писал(-а):
Ну это сетевой фильтр, на "старообрядческих" блоках китайцы его вообще не ставили или уполовинивали.
Там довольно малые токи протекают ~2А. входящая и исходящая ветка решительно разделены перегородкой, вот надо подумать, что будет если будет межвитковое в одной ветке? >>> не будет симметрии обмоток...???
Leviafan писал(-а):
и потом межвитковое межвитковому рознь. Например межвитковое между первичкой и вторичкой, очевидно приводит к феерическим результатам, а межвитковое между двумя соседними витками в однослойной обмотке дросселя APFC сократит путь тока на один виток (например из 100 витков), ну чуть меньшую нагрузку будет держать.
Leviafan писал(-а):
а если между витками то... ну потеряется один виток
1) Имеется работоспособный дроссель с N витками (N>>1) и активным сопротивлением R;
2) При протекании через вышеописанный дроссель тока I легко определяется рассеиваемая мощность P=I*I*R;
3) При закорачивании одного витка в вышеописанном дросселе можно представить получившуюся конструкцию как трансформатор тока (для упрощения, естественно);
4) При протекании через дроссель с закороченным витком тока I легко определяется ток в закороченном витке I2=I*(N-1);
5) Опять же легко определяется рассеиваемая мощность Px=I*I*R*(N-1)/N+I2*I2*R*1/N=I*I*R*((N-1)/N+(N-1)*(N-1)/N)=I*I*R*(N-1);
6) Px/P=N-1. Такая вот мелочь .
Leviafan писал(-а):
так что сказать-то хотели? что мощность дросселя со 100 витками уменьшится на 1%?
Есть в наличии даная видяха.ДЕЛО было так-упал системник на бок. Компютер выдал ошибку BSOD и перегрузился. Но при включении нет сигнала OK. Если пошевелить картой в слоте-иногда появляется сигнал OK и карта запускается. С напругами все хорошо. НА ГПУ и память напруги есть.Забыл еще об одном-сломался конденсатор в цепи ГПУ(электролит)-по питанию.
tosi писал(-а):
ПРОГРЕЛ ЧИП-КАРТА ЗАПУСТИЛАСЬ.НЕ ЗНАЮ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ.НО РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО.ЭТО ОСНОВНАЯ БОЛЕЗНЬ RADEON 3870-ОТВАЛ ЧИПА.
...приняв во внимание соотношение объёма, арендуемого мозгом, к общему объёму коробки, существует ненулевая вероятность того, что при ударе, арендатор вылетит через ухо
На ремонте Блок питания TX850 , имеет APFC. При осмотре выявил пробитые ключи 24N60C3 в горячей части, предохранитель, диод рядом с ключами.
1) Заменил ключи и диод.
2) Вместо предохранителя поставил лампочку на 100Вт.
3)Включаю блок в сеть лампочка загорелась и потухла, всё окей значит к.з в горячей части нету. Зелёный провод на землю не замыкал, так как в блоке есть APFC, он всё равно бы не запустился.
4)Отпаял лампочку и вместо неё поставил фен на 2000 Вт.
5) Включаю блок в сеть, замыкаю зелёный на землю, блок выдал выходное напряжение 12 Вольт, НО ПОШЕЛ НЕБОЛЬШОЙ ДЫМОК ГДЕ ТО РЯДОМ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ, ТАМ ГДЕ 220В ИЗ СЕТИ В ПЛАТУ ПРИХОДИТ.
6) Выключил блок, обсмотрел всё это дело и подумал ЕРУНДА ЭТО ВСЁ, провода слабенькие наверно(ТЕ КОТОРЫЕ ОТ ВИЛКИ ФЕНА В РАЗРЫВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ИДУТ).
7) Отпаял фен, запаял предохранитель.
8) Включаю блок в сеть, замыкаю зелёный на землю и получаю КРАСИВЫЙ САЛЮТ, короче я МУДАК, выбило ключи и диод рядом с ключами.
9) Заменил ключи, заменил диод, и всё таки обнаружил что дымилось, когда через фен включал, это был ТЕРМИСТОР, это он дымился засранец.
10) Заменил термистор, правда новый по габаритам меньше, чем тот что стоял, но другого не было.
11) Поставил лампочку в разрыв предохранителя, включаю, лампа загорелась и погасла, всё ОКЕЙ К.З вроде нету, дежурка есть, замыкаю зелёный на землю и лампочка начинает мигать, блок не запускается так и должно быть, APFC присутствует.
12) Опять меняю лампочку на фен, замыкаю зелёный на землю и ноль реакции, выходные напряжения не появились.
13) Вместо фена опять поставил предохранитель, замыкаю зелёный на землю, ноль реакции, выходных напряжений нету. Дежурка +5 В есть, на зелёном проводе 3 вольта.
Ну, это .... ну, оно такое непонятное .... ну, вы поняли:
Mind not found, whole brain software emulation:
Могу проверить наличие напряжения 10 раз - потом пальцы болят:
Мутация слов в голове отдельно взятого идиота:
Амперы нычне маленькие пошли, надо увеличивать:
Мы пирато-гастролеро, мы синьоро де ля воро:
О, сколько нам открытий чудных ...:
Скотч не оправдал надежд:
мотиматека-ето изык всиленнай...
"Британские ученые" доказали, что после удара по голове основной проблемой является сотрясение мозга:
...ложки нет
Думать необязательно - можно просто заняться самокритикой позже:
