Ещё кстати у мосфетов которые стоят на фазах питания процессора на истоках 0 вольт относительно земли.
Я так понимаю так быть не должно? Потенциал всегда на истоке должен быть не так ли?
makarog писал(-а):
Диоксид, почитайте про многофазные импульсные источники питания.
Диоксид писал(-а):
Почитать что то конкретное? Гугль при запросе "многофазные импульсные источники питания" ничего доброго не выдал
Меня вводит в замешательство, что с офсайта MSI от P35 биос не подходит. Вы даете ссылку на G33 и биос типа тот, который нужно. Меня это вводит в ступор. Чего лить-то?
Дальше при проверке всех питальников обнаружил на кондере с маркировкой io, который выходит с pci express по 12v на входе 12v на выходе 184mV. Заменил с донора io и 12v пошло как положено.
Дело в том, что после опроса Биоса, он будет переписан в энергозависимую память (должна находится как раз в мосте), состояние которой сохраняется за счет батарейки.
на втором фото PD6 VIN-19V и после резистора 19 вольт есть, но на BQ24725 на 20 ноге VCC питание отсутствует. На кондесатор PC31 19V приходит, но выходит 0. Это нормально или его попробовать перепаять?
Попробовал отпаять диод B4, это как выяснил - диод шоттки. - реакция БП та же, даже если вместо диода оставить провод.
i8088 писал(-а):
Провод то зачем ??!
_wiz_ писал(-а):
Прочитал на форумах что так можно, но если будет скачек напряжения или опять смена полярности, то ноуту придет кабсдец
Поэтому решил так проверить, запустится / не запустится
geka3250
Для идиотов нет ограничений по способу прогрева
Ужастик "Иногда многофазные импульсные источники питания возвращаются"
2,5 магазина
Истинный ремонтник должен уметь ориентироваться по мху, растущему на плате, следам троллей и оленей на ней же
Идея? И де я нахожуся? (c)
Супермегагипердиод
Этому больше не наливать
Входит и выходит
Что поместится - то поместится, а остальное - не нужно
Входит и не выходит
- Врач сказал "В морг" - значит в морг. -- Но ведь я еще не умер! - Так мы еще не приехали
Чипсет - звучит гордо
