Есть у меня материнка Tyan S2688 (купил недавно аж целый сервер всего за 3 тыр в корпусе big tower, не столько из-за сервера, сколько из-за корпуса, о котором давно мечтал), которая работала, как часы (в смысле хорошо работала), но на одном из процев у нее стоял совершенно зверский кулер на 6000 об/м, который выл, как собака - при том что охлаждал всего на 1°C сильнее, чем боксовый кулер, который стоял на втором проце. Мне это в конце концов (довольно-таки быстро ) надоело, и я решил заменить кулер на боксовый, который как раз завалялся у меня подходящий (socket370). Но оказалось, что прежние владельцы сервера умудрились посадить кулер на термоклей! И мне пришлось вывинчивать мать и отдирать кулер. Кулер успешно отодрал, поставил новый и с ужасом обнаружил, что материнка не запускается. Тщательный осмотр (не повредил ли чего, отдирая??) выявил (далеко не с первого раза
), что на обратной стороне матери отколупнут мааасенький такой SMD-резючок, обозначенный на текстолите как R690 (находится в правом нижнем углу платы, если смотреть "с лица", - "по обратную сторону" от разъемов для кнопок и светодиодов передней панели; если смотреть "с изнанки", то в левом нижнем углу). Уважаемые, может быть, у кого-то есть такая мать или принципиальная схема на нее, и он может посмотреть, что за резюк там стоит (какая маркировка на нем)? Сам я ни этот отколупнутый резюк (понятное дело
), ни схему на мать не нашел... Помогите, кто может... Жалко мне эту мать просто так выбрасывать, уж свыкся я с ней, что ли...
Уж сколько можно повторять, что для того чтобы снять радиатор который повесили на термоклей нужно нагреть радиатор хоть паяльником и термоклей размягчится и кулер снимите
В остальном по вашей проблеме выложите фотку куска платы с прилегающим ландшафтом может чего станет понятней и ещё попробуйте отследить схему в которой стоял ваш резюк - насколько сможете - это тоже вполне сможет помочь решению проблемы
Ха, щас посмотрел, куда ведут дорожки от отколупнутого резюка (спасибо за совет!), и увидел, что от одной из его "ног" (или лучше сказать "брюх"? или как оно называется у SMD? ну, в общем, от одной из контактных площадок) дорожка ведет только к длиннющему "хедеру" о 50 штырьках на краю платы, обозначенному "J29". Так что не запускается не из-за резюка. Сначала подозревал, что не запускается из-за "протухших" кондеров (похоже по симптомам, т.к. мать частично "оживает": кулеры крутятся, светодиод горит, на кнопку "пуск" реагирует (включается/выключается), микросхемы греются, но не слишком, только не пищит и не подает других признаков жизни, и с разными БП ведет себя немного по-разному) - похоже, что так оно и есть. В общем, буду менять кондеры (у меня были те же симптомы на десктопной P3V4X примерно той же древности, кондеры заменил - теперь все ОК), по результатам отпишусь.
Фотку сейчас выложить не могу (в данный момент фотика нету, может, через несколько дней будет), но теперь, думаю, она и не нужна.
Заменил все электролиты на новые Jamicon - та же фигня.
Конечно, нет смысла с этой матерью особо возиться, но все же любопытно, что с ней стряслось-таки. Других внешних повреждений на ней нет (сколько ни разглядывал), процессоры при отдирании кулера я не повредил (проверил на другой машинке - оба работают), когда мать под напругой (светодиод горит, кулеры крутятся), оба процессора (и другие микросхемы) прилично греются, но не "раскаленные". На кнопку "пуск" реагирует как положено (включается, выключается, когда держишь кнопку 4 сек.), на кнопку "ресет" вроде не реагирует. Может, какую POST-карту в нее воткнуть (которой у меня нету, кстати), даст это что-нибудь? Я, к сожалению, чайник, опыта в ремонте материнских плат у меня нету (окромя упомянутой P3V4X), в ремонтной конторе, в которую носил мать, чинить отказались. Может неисправность быть в каком-нить резюке и т.п., а не в микросхеме? Реально вообще ее чайнику найти (неисправность, я имею в виду), или даже пытаться не стоит?
Я Вас наверняка напугаю таким предположением, но всё же выскажу. Вспомните, когда отдирали радиатор с моста, какие усилия прикладывали и относительно чего (в том смысле шо просто драли его вверх или подколупывали отверткой, от которой, кстати, могли остаться повреждения дорожек, или ещё как). В общем... могли оторвать мост (если был заводской непропай, то тут особых стараний и не потребуется для этого).
...ложки нет
Я не с моста отдирал, а с проца (выше описал). Подколупывал отверткой, от которой на проце остались вмятинки (идиот: надо было лезвие бритвы, что ли, подложить, раз умудрился отколупывать), но проц, как уже сказал, остался рабочим, на той же P3V4X работает.
POST-карта была бы кстати.
Резюк я не понял к чему идёт, но похоже восстановить его придётся.
Также вооружитесь лупой и всё внимательно осматривайте рядом с сокетами и можно и дальше посмотреть - ищите может не заметили что ещё скололи, а может ещё что найдёте.
Также загляните в местную wiki и посмотрите как и где мерять напряжения - сделайте замеры и результаты сюда(но нужны бы фотки, чтобы было понятней насколько адекватны измерения, иначе это будет гадание на кофейной гуще)
