Всем привет!
Первый раз на Вашем сайте поэтому прошу строго не ругать если что не так сделаю.
Ситуация сложилась такая.
Имеется два филиала связанных по ВПН каналу. Необходимо на одном из удаленных серверов изменить настройки БИОС , имеется терминальный доступ к серверу. Как это сделать??? Существуют ли программы позволяющие менять настройки БИОС из Windows???
Плата Asus P5LD2-VM
Необходимо изменить настройки касающиеся автоматического запуска системы при подачи питания. Что бы при подаче питания компьютер автоматически начинал загрузку.
Встретил похожую тему
forum.rom.by/topic13022.html
DanZer
На унифлэше свет клином сошелся ?
Под дос существовало большое количество утилит для работы с КМОС. Наверняка и под винду нечто подобное найдется.
При желании можно самому сварганить такую прожку, чтоб работала через драйвер прямого доступа к портам (порты 70h,71h). Например, GiveIO.sys (его, я думаю, будет достаточно). Пример использования GiveIO.sys под VirtualPascal (под дельфу не пробовал).
PS: наткнулся на одну старую тему по сохранению/восстановлению CMOS.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
очень приятная утилита HWDirect умеет читать CMOS из-под винды... Попробуйте - она еще умеет много чего делать еще
Аццкий ромбовод {:€
Аналогичная проблема.
Уже гдето-писал...
На удалённый серв есть Remote Admin - доступ с рабочим столом. Надо под Виндой на обновить БИОС/КМОС и внести изменения в настройки (до или после обновления - не имеет значения). Далее идёт команда ребута, и , через пару минут серв с новыми прошивками загружен и работает. Как это сделать и чем.
Уж весь инет облазил я, поистёрлись локти и колени...
Основная идея тут уже прозвучала:
устанавливаем с пом. modbin или amibcp соответствующей версии нужные параметры в прошивке по дефолту,
потом зашиваем из под винды или Winflash или WinSFI соответственно для Award или AMI
Зашиваем с ключом очистки CMOS
Для матплат AOpen была утилита WinBios позволяла делать как раз то что надо. Настраивать CMOS Setup из Windows. Жаль AOpen матери кончились где-то на 875 чипсете.
Дрессируем коров
