Установка проца Селерон 800 на р2в-в
На плате АСУС Р-2-В_В стоял проц Селерон 766 включенный через переходник Iwill Все нормально работало. На переходнике имеются джамперы установки частоты и напряжения. Я установил Сел 800 выставил шину на плате и переходнике 100 МНz., напряжение 1.7В (В БИОС показывает или 1.4В или 1.8-2.1 при любой комбинации перемычек напряжения).
После загрузки Win Victa, появляется рабочий стол и вылетает в синий экран. Установка систем XP/Vista также вылетает в синий экран. Установил на плате частоту частоту 66мНz - проц запустился на частоте 533 и все заработало. В чем дело мож я не те параметры ставлю или напряжения на переходнике указаны не верно ???
БИОС от 08-01-2002 самый новый для этой платы
Для редактирования собственных сообщений существкет кнопка Изменить.
"А вот кавардак с напряжение меня пугает. На 1.4V 800 процессор стабильно работать, IMHO, не будет,"
Да, конечно мало- 1.4,надо 1.7-1.8V,а речь о том что Поверлип -более мощная система преобразования, чем обычные переходники,которые ,если плата не поддерживает, тоже не держат без переделки. А эта плата держит коппермайны.
Аватар пользователя rgt
На обсуждаемой плате лично ставил как куперы 800, так и туалатины 1000 и 1100, причем без всяких поверлипов, на солтековских и асусовских переходниках (в случае с туликами с переделками по статье Романа). Все работало, причем на частотах  100, 133 , некоторые экземпляры на 140 и 150MHz FSB. Тулики на штатных 1.5V купера на штатных 1.7V и 1.75V. Еше ставил 1400 но его только на штатной частоте, ибо на 133 он даже не стартовал, а промежуточные 112 и 124 мне были не интересны
