Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
Попробуй AMIBCP не v.7.51.03, а подревнее (особенно в первом случае)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Root, не обижайся, но повнимательнее надо быть (хотя кто бы говорил
) БП тебе же пишет
так вот, либо увелич размер окна до 80*50, создав ярлык к СМД, и указав это в его свойствах.
А просxе, найди в том "хламе", который оставляет БП файл readme.txt
и читай сведения из него, так полнее будет, и копировать просче )))
а вот и моя внимательность ))) не readme.txt, а report.txt
все пошол спать а то уже голова от кофе не варит
ivp
Я перепробовал
7.00.b11, 7.00.b12, 7.01.01 и 7.51.03. А больше версий у меня нет
lich
Спокойно ночи
Аццкий ромбовод {:€
Я даже не помню, было ли что до 7.хх; вроде бы, что-то типа 6.хх мне когда-то попадалось, если я ничего не путаю...
И что теперь делать? Забить на патч???
Аццкий ромбовод {:€
Вот еще идея - есть более древняя утиль, обзывается amimm, работает только в командной строке, но, если я все правильно помню, это и есть предшественница amibcp, и система команд у них одинаковая - можно попробовать "изловить" amimm и переименовать ее в amibcp в папке патчера... :idea:
Правда, за результат не отвечаю... :oops:
Все прошивки кроме одной из тех что есть у меня (AMI, Award) пропатчились без проблем. В той что не пропатчилась просто небыло свободного места:)…
Chaintech 7aia5.
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 38.9%
Adding tweak.tmp 45.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
7aia5217.bin->
После прошивки при загрузке в верхней части экрана (по высоте EPA LIGO) наблюдались вертикальные желтые полосы, после удаления EPA полосы стали синими… Если в BIOS добавить Full Screen Logo то полосы исчезают.
Все настройки при загрузке сбрасываются на дефолт. Изменения настроек в BIOS Setup ничего не дает;
7aia5621.bin ->
Все тоже только экран заполняется произвольными символами разного цвета и разным фоном. Отличия могут быть связаны с тем что в этих БИОС-ах используются разные типы EPA Logo…
P.S.: Этот баг был и в первой альфе…
Откат срабатывает всегда. Win98 грузится только при шине 100, при 133 пишет “Ошибка зашиты…” и через несколько секунд “Теперь питание компьютера можно отключить”. Win 2003 иногда вылетает в синий экран. Со старой (патченой Bp-4_51.exe) прошивкой все было Ok, хотя это может быть связано с Def. настройками БИОС-а…
“This options have only registered version:” - Что это за registered version?
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
Bond
Только работоспособность проверить не на чем
Уважение! Спасибо за столь полезный линк.
ivp
Закономерность обнаружена! Все BIOS'ы от SuperMicro, АМИшки естественно, 4МБита не патчатся и выдают вышеприведенную ошибку.
БИОСы 2MBit ASRock AMI патчатся на ура. Даже с ключом /e
добавлено в течение часа:
Found 4Mbit Award BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
G:\bp>bp-6a4 SK8N1007.rom
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha4. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
То ли у Tyan, ASUS и SuperMicro AMI BIOS'ы совсем не AMI, то ли еще что-то
G:\bp>
Не работает и с 4МБит БИОСом от АСУС SK8N(SK8N1007.ROM) и от PSCHL(PSCHL0809009.zip)
Причем интересно то, что это АМИшки (!!!), хотя и Патчер пишет, что Award
Опять же AMIBCP все находит и редактирует. Похоже это действительно закономерность
добавлено через три часа
Копался, копался и накопал БИОСы MSI 4MBit AMI. Вот ведь подстава! Они патчатся!!!
Аццкий ромбовод {:€
после прошивки пачтеного (см. выше) биуса msi kt3v перестала запускаться. то есть не помогло даже корочение 2-3 на PLCC. понесу седня бивис на програматор. жаль. откат не сработал.
извиняюсь что сразу не отписался - комп то сдох после прошивки.
но бубу пробовать и далее
