Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
Hohmach
Добавлю в ФАК...
Только в данном случае речь идет об MSI...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не работает
Работает
ftp.cizgi.com.tr/pub/ASUS/
Аццкий ромбовод {:€
При использовании альфа4 версии для АМИ ключи /f и /m не срабатывают. Что делать?
опять эксперементировал с зидой ТХ98-3D, использовал 7-ю версию амибсп, откат начал работать, но при загрузке черный экран, бипер молчит, не писиайная ни исашная видиокарты ничаго не выводят, при откате все заводится. Могу дать мать на эксперименты, на месяц. только скажите где и когда
кстати, с амишными биосами, некоторые ключи действительно не работают
Нашел "добавленную ошибку" в альфы (незапуск амишников) - исправил.
rom.by/patcher/BP-6a5.rar
Плюс убрал "мусор" с экрана некоторох биосов. Плюс должны нормально программиться КУ для мобильников (не сбрасываться с биосом).
2 ivp
Не знаю, может ты уже в курсе, но для того, чтоб зафунциклировали на не раз вышеупомянтой K7T266 Pro/2/R/U последние процы (Tbred/Abred/Tthon/Barton) придется выпаять кондерик C37 (с "лицевой" стороны платы, между сокетом и ATX-коннектором). По крайней мере для K7T266 Pro это точно понадобилось (последняя бета 3.74 не держит бартоны-тортоны).
И еще. Пока не знаю, чем это грозит, но раскопал программирование SIP для виашек. Очень мне интересно, что может получится в результате "жестоких экскрементов"
2apple_rom
) свяжемся с Lich'ем, возьму у него для "беШчеловечных экШпериментов" Зиду (ту же, что и у тебя), можешь уже ставить задачи, что проверять...
Да, в курсе, у нас на конференции примерно месяц назад об этом кондюке уже писали...
Да и потом - я пока сабж с Паломиной гоняю, так что это ограничение снимается...
А вот по поводу ВИАшного SIP - очень интересно, а подробнее можешь?..
Последнее - завтра (т.е. сегодня
"И сказал Он: "Зае...ись!",
) - во всяком случае, с отключенным S2kCtl температура камня (по данным PCAlert 4) - 36 градусов (между прочим, это Паломино!!!)...
И все зае...ось"
Роман, он заработал!..
Мало того, что все стартовало, так и на месте AMIBIOS показалась гордая надпись "www.rom.by"...
Откат по "-" тоже работает, проверил, шью безоткатку; BD включился (видимо, и другие фичи тоже, еще хорошо бы понять
Так что, пора начинать настоящую "обкатку"...
PS: Пока это писал, температура упала еще на градус, до 35...
На Туалероне, на котором набиваю этот текст - 49...
УРА!!!
У меня тоже заработало!, только вот BD я не увидел, правда проц древний, дурон650 и тот работет как 618, мать на 100-й шине не работет(это которая ga-7ixe4) начинает просить дискету с биосом, а когда его подсовываешь, то ничего с ним не далает.
Ой что-то я тут на радостях-то про это не в ту тему пишу :?
Чтобы не было сомнений, сделал вот что:
1. Зашел в БИОС и буквально чуть-чуть "постоял" там, догнал температуру до 41 градуса;
2. Загрузил ХР и тут же запустил PCAlert - 46 градусов;
3. Через 7 минут от загрузки было снова 35 градусов;
4. Маленько погрузил камень (запустил CrystaMark) - 41 градус;
5. Подождал 3 с половиной минуты в покое (после марка) - снова 35 градусов...
Короче говоря, думается, что это не просто BD - им одним такого не добьешься...
Самое интересное, что камень не замобилен, и с залоченным КУ, или фичи управления мощностью могут любыми АМДями управлять?..
Почему думаешь что не BD? Он один способен давать падение до 28 градусов. Power management работает только с PowerNow! - т.е. десктопный надо мобилить
