несмотр на новизну биоса (16.08.2005) мой Sempron видит как Unkown Atlon (что-то не очень у них с биосом для КТ880)
19 Сен 2005 - 07:56 Unknown BIOS
Простите случайно в качестве инструкции имеется ввиду одни из страниц http//www.rom.by/index122803_012103.html http//www.rom.by/articles/flashBIOSart/part5.htm ? тогда не понятно всётаки. ?
19 Сен 2005 - 08:29 Unknown BIOS
У меня Athlon 2200+ отлично работает на 166 шине. Правда ножки пришлось лаком замазать на автоопределение и напругу по дефаулту побольше сделать. Можно сказать Sempron. Только частота 2250 получается. Можно ли определять его как Sempron? Интересно какой тогда рейтинг получится. Ведь ядра одинаковые. В сущности аналогично если в inf для видяхи внести изменения, что 0322 и 0326 это 5600, то при установке опредилит как 5600. Ну!
AS В качестве инструкции достаточно почитать, что пишет патчер при запуске без параметров или с ключами /? или /h Правда, английский надо знать немножко но, в крайнем случае, и со словарем прочитать-перевести можно.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
19 Сен 2005 - 10:43 Unknown BIOS
Понял посмотрю. Простите, а не подскажите заодно как в modbin прсмотреть настройки бивеса. Я сейчас смотрю разными версиями. Помню когда только начинал интересоваться этим у меня как то получалось. Ну я хотел какие то скрытые возможности открыть на старых платах. И видел как бы меню бивеса. Смотрел из винды. А сейчас убился уже уже, глаза уже охереть болят - не могу понять как это происходило. Подскажите а? Там ещё типа смотреть одной версией, а править другой. А я даже посмотреть не могу.
ДА, только не забывайте писать /? >log.txt , а то окошко исчезает. И что не нужно при этом писать имя бивеса. И всё таки если я с /c задам имя Sempron, то рейтинг же будет считаться как для Athlon? а мне надо чтобы везде считался как для Sempron/
С /c можно написать хоть какой-нибудь там Pentium 9 - на подсчет рейтинга это не влияет, меняется только надпись при загрузке.
Модбин бывает разных версий, для биосов Авард 6.хх нужен Модбин6 или Модбин32. В Гугле есть все нужные ссылки.
ЗЫ И еще - когда нужно что-то добавить/поправить - лучше пользоваться кнопкой Edit, а не плодить сообщения. И так уже тема на 34 страницы расползлась.
19 Сен 2005 - 17:39 Unknown BIOS
Да знаю, что на подсчёт рейтинга /с не влияет. Однако говорил же, если таким образом написать 2.2Гг, то сандра пишет номинальная частота типа 163х13.5 , а если 2.25Гг, то 167х13.5... И Эдитом я бы воспользовался, если бы он в то время там был. А ответ на вопрос можно ли сделать так, чтобы все процы просто определялись как Sempron где? Чтобы не нужно было пользоваться /с. ? И вообще у меня с чистым бивесом писался рейтинг, а потом частота, а теперь две строчки того или другого. Зачем это?
Found 4Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
Вроде имена и атрибуты файлов нормальные, пути человеческие и благо весь комплект в одном архиве. Как-то юзал 4 версию, проблем не встретил.
Вопросы:
1. Кривые руки или патчер этот биос не поддерживает?
2. Поможет ли мне патчер включить опции типа "Memory Hole for PCI MMIO" || "software memory hole" || "hardware memory hole"?
P.S. Имею желание таким образом увидеть все (или почти все) 4 Гб установленной памяти (пока что доступно только 3.2 Гб).
Читайте инструкцию к патчеру Там есть и про рейтинг, и про изменение имени проца.
Root
Avard 6
а линк, конечно же с сайта epox.ru:
epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/8vti5815.bin
Пытаюсь пропатчить 10 бэтой Asus P5GD1 (amibios v02.53 dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5GD1/P5GD112.zip), получаю столь избитое на этом форуме сообщение:
Вопросы:
madgans
Не надо патчить Асусы после P2B** - для патчера они "несъедобны"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
