Здравствуйте!
При включении появляются разноцветные вертикальные полосы по всему экрану, через несколько секунд изображение пропадает. При отключении шлейфа от матрицы - весь экран белый.
При вскрытии были обнаружены пухлые электролиты в БП и пару на плате скалера, все были заменены. Результата нет, все также вертикальные цветные полосы. рабочей матрицы, чтобы подкинуть, к сожалению, нет
На фото замеры напряжений на выходе БП.
Хорошо бы узнать о всех питающих напряжениях выходные БП и на майне. Фотографию полос тоже желательно увидеть. Если это SelfTest матрицы, то причина может быть в неработающем скалере.
Напряжения увидел, но Вы продублируйте в теме, на файлообменнике фото снесут со временем. Отсутствует 1,8В.
compaund, а разве в этой версии реалтека не встроенный преобразователь 3,3-1,8?
makarog, прошу прощенья, написал на автомате как стандартные напряжения для большинства мониторов. Помимо 3,3В для RTD2523B требуется 2,5В, которое подаётся на 45, 69, 98, 127 выводы микросхемы. На фото не нахожу стабилизатора 2.5.ошибочный совет
Спасибо, а подскажите пожалуйста, где еще померять напряжения?
и по даташиту в основном 3.3)
Я так понимаю мне на Realtek RTD2523B надо основные напряжения по даташиту мерять? Проверять все, или есть какие-то основные? (а то их там много
вот фото (правда не мое, но 1 в 1 ) rom.by/files/monik.jpg
На матрице надо мерять напряжения, наверняка не работает преобразователь L200, U200. Маркировочку U200 cообщите.
ну, насчет необходимости 2,5В у мну тоже сомнения![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
даташит ясности не вносит, ибо на семейство, про встроенный преобразователь написано в описании возможностей микросхемы
тут только по реальной плате разбираться (правда, других стабов я тоже не наблюдаю, по крайней мере на этой стороне)
А подскажите пожалуйста, в каких точках проводить замеры на матрице?
на U200 "1102 GABQ" как-то так...
![](http://savepic.net/3689094m.jpg)
можно предположить, что U200 есть AAT1102, даташит доступен
Есть на схеме монитора и в даташите чипа.
ошибочный совет
ссылку или даташит можно увидеть?
в моих даташитах на RTD2523/2513 есть 2,5 и 3,3
на даташите RTD2523B/2513B/2023B/2013B (на плате установлен такой) есть упоминание про встроенный преобразователь 1,8, хотя выводы 1,8 обозначены на распиновке, в предельных параметрах указано значение только для 3,3В (про эту неясность я уже писал)
про схему ничего сказать не могу, за исключением того, что нередко не совпадает с реалиями
