Viewsonic VA912 цветные вертикальные полосы [РЕШЕНО, замена электролитов в БП + замена стабилизатора 1117 на матрице]
Здравствуйте!
При включении появляются разноцветные вертикальные полосы по всему экрану, через несколько секунд изображение пропадает. При отключении шлейфа от матрицы - весь экран белый.
При вскрытии были обнаружены пухлые электролиты в БП и пару на плате скалера, все были заменены. Результата нет, все также вертикальные цветные полосы. рабочей матрицы, чтобы подкинуть, к сожалению, нет:(
На фото замеры напряжений на выходе БП.
подскажите что проверять дальше ?
Нет даташита
compaund, вы внимательно прочитали мое сообщение? или для вас без разницы, что RTD2523, что RTD2523B?
аналогично по схеме, вариантов коих не меньше четырех
да и вопрос остается о наличии пресловутого стаба на платеlol
makarog, монитор не я ремонтирую спрашивайте у автора темы. Возможно второе питание для этого скалера сделано как для многих чипов RTD на двух PNP транзисторах. Как только попадётся монитор с таким скалером я выясню и сообщу Вам.
так вроде не автор темы давал советы, кои пояснить не может и даташиты от другой версии скалера
что касается присутствия стаба на плате - автор молчит как партизан, наверное, его все-таки нет
BashOrgRu, может, все-таки проясните ситуацию, монитор то у вас:)
Хорошо, я уберу свои советы.
makarog, compaund спасибо за ответы. Но я пока не так много знаю, как вы:)
makarog, я так понимаю на 21 и 38 ноге должно быть 1.8 ? или что вы имеете ввиду, говоря о присутствии стабилизатора?
имелось в виду, что для разных вариантов скалеров нужны разные напряжения Vcore, и отсутствие его или заниженное/некачественное - может приводить в том числе и к подобному дефекту как у вас
потому и хотелось определиться - какое оно должно быть и надо ли оно вообще для вашей версии скалера на плате
на AAT1102
На RTD2523B :
на №2 (APLL_VDD) - 3.3v
№7,№13 (TMDS_VDD) - 3.3v
№38,№21 (ADC_VDD) - 1,8v
Подскажите пожалуйста, что делать дальше?
BashOrgRu, что-то у вас замеры быстро меняются (то 0,9 превращаются в 1,8, то 0 на всех пинах превращаются в нечто другое):)
даташит на AAT1102 читали на предмет соответствия условий работы и реальных замеров? да и непонятно, в какой момент замеры делались - когда изо пропало совсем или когда оно, дефектное, еще имеется
если нет матрицы другой - пробуйте эту подключить к другой плате (я бы вообще изначально это сделал)
про питатель для Vcore ответа, похоже, мы не дождемся никогда:)
ошибся немного:)
вот еще намерял, монитор включен, показывает полосы (по увеличению видно напряжения)
Эмм.... а где померять питатель VCore? подскажите пожалуйста:)
