Здравствуйте!
При включении появляются разноцветные вертикальные полосы по всему экрану, через несколько секунд изображение пропадает. При отключении шлейфа от матрицы - весь экран белый.
При вскрытии были обнаружены пухлые электролиты в БП и пару на плате скалера, все были заменены. Результата нет, все также вертикальные цветные полосы. рабочей матрицы, чтобы подкинуть, к сожалению, нет
На фото замеры напряжений на выходе БП.
Судя по напряжениям, конвертер работает, по крайней мере на катоде D105 напряжение 12В есть, к остальным особо не присматривался.
А на выходе стабилизатора 1117 должно быть 3,3V, а у Вас 1,26V.
Нашел на мертвой материнке gigabyte аналог - результаты замеров теже
вернул назад, по прежнему цветные полосы...
Что нашли на мертвой материнке gigabyte?
стабилизатор 1117 нашел
UPD: Вечерком включил - белый экран, питание на матрицу не поступает шлейфы перепроверил... вот такие дела
Вы уверены что нашли точно такой же? стабилизатор выпускается в 7 модификациях, шесть из которых с фиксированным выходным напряжением 1.5В, 1.8В, 2.5В, 2.85В, 3.3В, 5.0В и один с регулируемым напряжением на выходе. Найденный на материнке вполне мог быть с регулируемым выходом. На Вашем фото платы матрици на корпусе стабилизатора есть две цифры 33 во втором ряду, которые означают, что стабилизатор на 3.3В.
Проверте напряжение непосредственно на разъёме. Если на нём есть, а на правой ножке 1117 нет, проследите цепь, возможно сгорел предохранитель (на фото не вижу) или перемычка под номером L303.
Даже не вполне - а так и есть.
Предохранитель оказался нерабочий, заменил на перемычку - питание на матрицу пошло.
Спасибо за информацию про 1117 Теперь буду тщательнее изучать маркировки
Поискал в донорах, на старом PCI модеме нашел 1117 (33), заменил - монитор заработал
compaund, посмотрите пожалуйста личные сообщения.
Попался RTD2523B michaeljaylissner.com/archive/viewsonic/vg930m-3_sm.pdf
Добрый день. Такой же монитор такие же симптомы, но у меня все несколько по иному.
Предохранитель L303 целый.
А вот если сравнивать с первым фото автора, нет напряжения на выводе ADJ
На двух других выводах 5,1 и 11,8 соответственно.
Напряжения на ММ1117 нет вообще никаких
