Умудрился включить системный блок с вынутым процем. Теперь что с процем, что без, не дышит
Проверял на других камнях - та же история. Скорее всего плате кабздец.
Что мог спалить? Питание? Как это проверить?
Добавлю - корпус АТ, т.е. по идее вставляние/вынимание процессора при включенном шнуре питания влиять не должно?
Батарейка была изнчально дохлая, собственно и дернуло ее поменять, а заодно и посмотреть, что написано на проце...
Никаких видимых повреждений/перегаров незаметно. Питание было включено максимум 1 минуту.
Может, действительно, ламели погнулись в разъеме?
Нужно ли его разбирать, чтобы проверить?
Ну на самом деле, при вынутом камне вряд-ли мама у тебя померла...скорее тут что-то другое, посмотри внимательнее на все, правильно ли все установленно, шнурки, кабельки, ничего не отошло...проц до конца вставил и т.д.
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Дык. Я и сам понимаю, что не должна.
Комп был рабочий, вряд ли мог что-то случайно выдернуть..
Конечно, теперь предстоит продувка-прочистка-промывка.
Камни ставил аккуратно и надежно. Если только внутри сокета не были погнуты контакты до того...
Попалить материнку попыткой включения ее с вынутым процессором невозможно.
Вариантов, однако, может быть несколько.
1 (и наиболее вероятный): Все-таки гнездо процессора.
Можно, конечно, попытаться повертеть процессор туда-сюда в сокете при вставлении (иногда такое прокатывало), но чаще приходилось тупо вскрывать сокет (по бокам есть специальные защелки) и выправлять или чистить гнутые грязные ноги.
2. Как ни странно, джампера, выставляющие тип процессора. Встречалась несколько раз такая фишка. Окисление зубов на джамперах. В результате процессор не заводится - частоты ему выставлены неверно.
3. На всякий случай, стоит почистить ноги памяти. Стирательной резинкой. Многие первопневые мамы без памяти не стартуют и не пищат.
4. В некоторых случаях особого упорства приходилось тупо брать плату, мыть ее с мылом и щеточкой теплой водой (вынув батарейку, ессно), потом - сушить... около суток. Обычно помогало.
Насчет питания Ты прав - частично. Поскольку меряешь Ты невыпрямленное напряжение. Выпрямленное проще мерять на маме, снизу, распиновку ног проца найдешь в ФАК-е.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr
Эх, вашими бы устами...
Начну с полной разборки компа и секета. Помнится, один такой я сломал при открытии, еще 486-й..:(
Про джамперы я тоже подумал. Они все в пыли.. Но переставлял - не помогает. Память вряд ли - ее даже не трогал.
Ладно, будем посмотреть.
Так. Теперь хоть пищит.. Один длинный + три коротких. Пошел искать расшифровку.
Так, блин. Все-таки удалось запустить. И дело, по-видимому, было в памяти. На плате два разъема DIMM. Во втором слоте память не видится. А в первом (в котором, собственно, она изначально и была)- снова работает нормально. Чудеса.
Как такое может быть, что один слот не пашет? На вид все контакты ровные, прошелся по ним отверточкой - не помогает. Дорожки же от них идут внутри текстолита? Можно ли прозвонить разъем?
В БИОСе поставь все слоты как SDRAM (либо тот тип памяти который у тебя )
И будет тее счастье.
Такое было на MVP3 платах стабильно.
Там какая-то странная ерунда. Два одинаковых слота для ДИММ (четыре СИММ- пустые). Второй ДИММ не определяется вообще, а вот если поставить в первый 128-мегабайтный модуль, то он определяется (разве не 64 максимум?), а в таблице POST показывается, что заняты слоты 0 и 1. Когда ставишь 32мегабайтный модуль - показывается занятым 0.
Чудеса.
Попробую.
nestor Никаких чудес. Ваш 128 мегобайтный модуль двухбанковы а 32 мегобайтный однобанковый. А TX может и 256 мегобайт двухбанковые использовать. Так что просто ознакомьтесь с ТТХ платы и чипсета и почитайте статью про память с сайта.
Не спорю. К сожалению, мануал на плату (пока) не нашел.
Но буквально два дня назад держал в руках какую-то странную плату тоже Socket7, на странном чипсете (ETEC?) тоже с разными слотами памяти (1 DIMM). В ее мануале было сказано - DIMM- максимум 64 МБ.
(Только что проверил - 128 МБ жрет, по крайней мере, POST проходит. Вот и верь после этого мануалам
Еще бы кто-то ткнул носом в ФАК по распайке Socket7 или по методике определения установки перемычек для недокументированных напряжений...
