Привет всем. Принесли материнку Albatron px945p-v2.0. Были вздутые кондеры, заменил. Поменял Q39 fdd8780 на phd78nq, и еще rt9214 на rt9202, power 3.3 вольт, reset 1.9 вольт, Проц не греется(питание 0вольт), юг север тоже не греется, оперативка 1.8 вольт есть, спикер чут чут слышно что еле еле пикает.
замеры С процом пентиум 4 и оперативкой.
G (gate) - затвор, D (drain) - сток, S (source) - исток
Q42 0 / 5 / 5.17
Q39 3.30/ 5/ 1.8 - 1.22
Q40 3 - 0.60/ 1.8 - 1.22/ 0
Q38 0.60 - 0.80/ 5.17 - 5.0/ 0.20 - 0.10
Q33 0.70 - 0.50/ 0/ 0
Q14 11.00/ 0/ 0 Это который на севере
мосфеты которые около проца все нули, только у одного на затворе 12 вольт
Пост карты нету к сожелению.
Причина?
Q39 fdd8780 я хотел эту транзистор проверить выпаяв. При этом сломался fdd8780, поэтому поменял. RT9214 на 2 ножке 3 вольт должно быть помоему, и сразу к затвору к какомуто транзистору. а там где 0.90 было. Поэтому заменил.
Вот даташит RT9214
На 2 ноге должны быть импульсы (при работающем ШИМе), а не постоянка. Измерять на нем вольтметром - пустое занятие, тем более - судить по этому замеру о работоспособности.
Даташит у Вас есть. Вот относительно типовой схемы в нем разрисовывайте то, что на плате и проверяйте, что на выходе данного импульсного стабилизатора.
Что еше проверить?
Щась токо на стоке q39 5 вольт а на остальных 0 вольт. помоему шим сдох...Как проверить шим контролер?
Шим isl6322 Даташит
Проблемма решена Заменой rt9214
