Фирма Transcend. Документов и коробки от него нету, а на нем больше ничего не написано. При подключении к ноутбуку (2 шт) все работает, правда почему-то не на всех портах. При подключении к компу (4 шт пробывались) - загорается подсветка и все. Винт раскручивается и еле слышно шуршит головами...
Шнур менялся, пропаял внутри разъем. Питание есть везде.
Поделитесь опытом где там че можно поковырять, плз.
OLIFA
Вот только сейчас привезли другой бокс, просто девайс начальства, ему проще новое купить...там там в комплекте как раз такой шнурок. Внутри плата в 5 раз меньше, сам бокс из какой-то жести, даже не на винтах, и до конца не закрывается в общем дешевка ужас...но работает везде. Хотя новый винт который к нему докупили потребляет 0,85А.
Если пробовать сабжевый девайс подключать через этот шнурок: на i865 - не работает, на i946 - пашет на ура.
да и мне кажется что нифига без внешнего доп. питания он не будет нормально работать. Недаром оно напрямую идет внутри на HDD
Будем знать, что на ноутах USB помощнее...хотя тоже, к 3-х летнему HP подключаешь, везде все чудесно, к новому наверноту LG - только в двух портах с одной стороны, в двух других - ведет себя точно так же как с обычным PC
Это еще может зависеть от того, чем коммутируется питание USB. На многих современных матплатах питание USB коммутируется транзисторами, соответственно дополнительное падение напряжения.
Пожалуй внесу долю глюков в эту тему:
1. Имеется IDE 40-ка Хитачи 2,5 дюйма (ноутбучный).
2. Имеется USB-box AgeStar СтарогоОбразца (СО)
3. Имеется USB-box AgeStar НовогоОбразца (НО)
4. Под работой с ошибками имеется ввиду ошибки при копировании НА Хитачи. Считывание с носителя происходит без проблем.
При попытках подключений применялся шнур как с двойным питанием, так и без двойного питания (только один разьём).
- подключение на старую VIA-шку с Duron-ом: СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО работает нормально.
- подключение к ноуту на nForce: СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО в боксе не работает (не определяется) - без бокса (голые плата и винт) работает на ура.
- подключение к i945 (№1): СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО (в боксе и без него) не определяется вообще.
- подключение к i945 (№2): СО работает на ура. НО не проверялся....(появился позднее).
Менял винчестер (для пробы) - результат один и тот же. Замеры тока/напряжения не проводились, наличие ошибок при копировании проверялось с помощью KillCopy или же проверкой контрольных сумм целевого и скопированного файлов.
На плате преобразователя СО менялись все электролиты - результат нулевой (ошибки при копировании). Плата НО совсем новая.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
по поводу мА / порт - 500mA , было на старых платах, на новых вроде ~350мА только, из-за етого, многие внешние боксы глючат, так же зависит от модели харда внутри бокса (смотреть потребляемый ток при чтении/записи - ака ПИКовое значение)
Хм, т.е. "новые" насрали на спецификацию? Оооочень сомневаюсь.
А кому счас легко...
На некоторых платах вроде есть джамперы, откуда брать питание на USB - от +5 или +5SB, на котором напряжение обычно ниже.
Многое зависит от длинны и толщины USB кабеля - я свой укоротил до 20 см.
2savely:
Кто куда срал я не видел, ровно как и признаков фекалий 8)) , что я хотел сказать, так ето то, что старые платы выдавали гораздо стабильнее напряжение по усб портам, что в свою очередь сказывалось на стабильности работы приаттаченных девайсов, и токе потребляемом/передаваемом ими/им и были они менее чувствительные к разным там скачкам, хотя тут многое зависит от реализации схем. Знак ~ перед 350мА означал в контексте _реальное_ значение тока идущего к нагрузке при ее работе (тут надо сделать пометку о режимах работы усб устройств, но етого из принципа не делаю ибо подразумеваю уже установившийся режим работы), на значение тока влияет очень много побочных факторов, таких как качество проводников, деталей в схеме и прочей мути. Тут я никого не учу, а лишь высказываю свою точку мнения, основываясь на собственном опыте, откуда у меня ета цифра - проверено было опытным путем, на различных мамках включая бучные.
Короче, принесли все-таки шнурок от этого бокса. Выглядит как: представьте себе флешку, т.е. спереди обычный USB-"папа", а сзади USB-"мама", от этого переходника идет отдельный проводок как раз в гнездо питания бокса. Т.о. можно подключать как к одному порту так и к двум сразу, в общем все заработало как положено с некоторыми поправками. Если вешать и питание и данные на один порт, то от фронтальных и от USB порта на клаве - идет на заднюю панель - не работает, если подрубить непосредственно сзади - все ок, даж на одном порту...
кстати, иногда шнурок с двойным разьемом и внешнее питание тоже не панацея - у меня винда периодически пищит о недостаточном питании, и винт отваливается...
есть две машины, на GA-965P-DS3(раз) и Asus P5N32-E Sli(два), винт престижио 120 ГБ...
на компе (раз) винт отваливается гораздо чаще и упорнее, хотя где-то годик назад не было вообще никаких проблем и можно было одинарным шнурком подключаться... потом перешел на двойной, а затем и с внешним блоком питания... сейчас и с ним регулярные траблы имеют место... предполагал, что виноват шнур или раздолбанный разьем - таки нет...
комп (два) практически через пару месяцев после первого знакомства с винтом, начал определять винт только на двойном шнуре... потом добавил питание, но все равно изредка отваливается... но не так часто, как на (раз)
а когда подключаю к старому ноуту НР 6110NX - одинарній шнур и прочая лепота... потому-то вопрос о пригодности шнурка отпал сам по себе...
ЗЫ: а если выключить комп, но оставить подключенным к юсб внешнее питание от винта - кулеры в компе потихоньку крутятся и жрут электричество...
У меня такая проблема - внешний sata диск в корпусе, нормально работал до смены блока питания в компе, на других компьютерах всё также работает нормально.
Так что проблема в блоке питания, но тот который я поставил мощнее того что был в 2 раза - а такая вот проблема непонятная. Даже с непонятки купил другой корпус для hdd с раздвоенными проводками, раньше тоже был с раздвоенными - тоже самое.
