Вобщем в связи с перездом на 2xAthlon-2400 в текущем корпусе InWIN Q500 стало жарко - диски разогреваются до 45 градусов, что с моей точки зрения является ахтунгом. Обвешивать коробочку вентиляторами нехочется, т.к. место предусмотрено только для 80mm - они будут либо недостаточно эффективными либо шумными - это я уже проходил.
ПОсему смотрю в сторону более сурьёзно коробочки.
Кандидаты - Ascot 69R5/460 и Inwin X710
Судя по спекам:
1) У Ascot - пара 120mm вентиляторов против 120mm + 2x80mm у Inwin 710
2) У Inwin 5 отсеков под диски простиз 4 у Ascot. Мне собственно надо разместіть всего 3 диска, в Inwin соответсвенно получится сделать промежутки между ними.
3) У Ascot БП 460W с 28A по +5V и с 120mm FAN против 350W с 80mm FAN у InWIN. Кроме того "Inwin сговнился..."
Вобщем, по все параметрам Ascot как бы лучше.
1) Хотелось бы услышать мнение тех кто держал в руках что-то из этих корпусов.
2) Хотелось бы узнать, насколько можно доверять БП в Ascot
3) Может быть что-то может посоветовать какую-то альтернативу.
БП в Ascot - Macropower, оно же HEC. Бывают серийные глюки. Так у меня лично побывало сразу три глючных бп Macropower 350W из этих корпусов и есть эпизодические сведения в инете, что проблема не только у меня. Далее - различные Macropower'ы/HEC'и в тестах olegart'а тоже иногда сдыхали не дойдя до финишной прямой. А в целом, если повезет, то блоки достаточно приличные.
Inwin - опять же лучше либо FSPшный Inwin (ISP-xxx), либо новый IP-Pxxx, а не старую серию IW-Pxxx, причем нонче инвин на коробке от корпусов название БП не пишет, т.е. придется разбирать корпус, дабы убедиться в ликвидности БП
я смотрел в сторону Chieftec'ов, ну, больно они мне нравятся. В частности, их бигтауэры.
ЗЫ: а чифтеки юзаеются супермайкрой в своих серверных комплектах
Аццкий ромбовод {:€
Кину свои пять копеек...
Для своих нужд прикупил таки бига чифовского - Сhiftec CA-01SL-SL-B. Пока еще не переезжал (готовлюсь :P ), но пока одни восторги: и места уйма, и все удобно, и для винтов - холодный рай (мне особенно актуально, ибо их много), и по цене недорого. Правда БП (500-ватник GPS-500AB-A) немного напрягает - инфы по нему никакой, все хочу забить на гарантию и разобрать
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Я бы посоветовал InWin. Да и то что диски можно будет с промежутком прикрепить хорошо - не только лучший теплоотвод, нои взаимовибрации снижаются(значит растёт скорость и долговечность). Да и у самого инвин... удобный, продуманный и прочный корпус - боковая панель за 5 лет работы так и не помялась, стояли другие корпуса, их бока мялись с первого удара. Однажды по инвину ударил так что отошёл проц(был тогда 370 мендоцино сел 500) пока не высунул и снова засунул - не включался.
Unknown Flash Type
2 Gordon01 То, что вы написали - это вообще про InWIN либо конкретно про X710 ? Ибо я как-то вот не берусь назвать их особо продуманными, ставить в них что-то кроме набора "MicroATX/1CPU/1HDD" - геморройно, приходится начинать думать о том что, как и где должно стоять, а это - неправильно ИМХО.
PS: жду пока доедет до меня Chieftec LBX-02B-B-B
ex-K9
так это ж дельта родимая!!!
Наш человек!
Аццкий ромбовод {:€
А то что начинается на CFT - это High Power перемаркированый - ну или наоборот
ex-K9
Георг, а можно с этого места поподробнее...
что то я про нее как дельту ничего не нашел :oops:
На хоботе в соответсвующем разделе писали о результатх вскрытия - таки да, дельта там есть
Тема должна быть еще в пределах первой страницы.
ex-K9
google.com/search?hl=ru&hs=qbn&lr=&client=opera&rls=en&...
гугль - сила
меня больше HPC прикалывает
Аццкий ромбовод {:€
2 Root в каком смысле - прикалывает?
ex-K9
