Вобщем в связи с перездом на 2xAthlon-2400 в текущем корпусе InWIN Q500 стало жарко - диски разогреваются до 45 градусов, что с моей точки зрения является ахтунгом. Обвешивать коробочку вентиляторами нехочется, т.к. место предусмотрено только для 80mm - они будут либо недостаточно эффективными либо шумными - это я уже проходил.
ПОсему смотрю в сторону более сурьёзно коробочки.
Кандидаты - Ascot 69R5/460 и Inwin X710
Судя по спекам:
1) У Ascot - пара 120mm вентиляторов против 120mm + 2x80mm у Inwin 710
2) У Inwin 5 отсеков под диски простиз 4 у Ascot. Мне собственно надо разместіть всего 3 диска, в Inwin соответсвенно получится сделать промежутки между ними.
3) У Ascot БП 460W с 28A по +5V и с 120mm FAN против 350W с 80mm FAN у InWIN. Кроме того "Inwin сговнился..."
Вобщем, по все параметрам Ascot как бы лучше.
1) Хотелось бы услышать мнение тех кто держал в руках что-то из этих корпусов.
2) Хотелось бы узнать, насколько можно доверять БП в Ascot
3) Может быть что-то может посоветовать какую-то альтернативу.
Сам пользовал Чиф (до сих пор стоит), правда старый DX-01WD,
chieftec.com/products/dragon/dx01wd.htm
а старые были лучше, потому как винты стояли параллельно, а теперь перпендикулярно и фан обдувает только их, а на сквозняк просто не работает, хотя монтировать удобнее.
chieftec.com/products/Workcolor/NewBA.htm
Потом была серия DA, всё то же что и у DX, но там вместо двух 80-ок на выход поставили одну 120 и кнопки вынесли из за двери на лицо, эти были самые лучшие. Но так или иначе мне нравятся биги, по одной причине: удобно залезать в кишки. Ни чего не мешает, отвёртка в любое место может подлезть.
Аскот... собирал пару раз знакомым, у младшего брата стоит...
В целом корпус не плохой, но тесноватый, дуальную систему не соберёш в таком, опять же винты поперёк. У старых. Есть новая (относительно новая) серия SILENT PRO
nix.ru/include/view_photo.html?good_id=51416
nix.ru/include/view_photo.html?good_id=51409
Мне нравится, вроде всё по уму и БП вроде не тряпочный.
Если комп всегда на виду то есть ещё один занятный вариант джля рассмотрения. Это слегка экзотика, но симпатичный и БП уверенный середняк:
nix.ru/include/view_photo.html?good_id=56207
Очень понравился кейс от Pininfarina, но тут почти 170$ за итальянский дизайн и без БП. По конструкции почти как мой Apple QS, оч удобный и красивый, но тесноват:
nix.ru/include/view_photo.html?good_id=49359
Сейчас у меня НР Х4000, у него корпус чем то напоминает ASCOT, хотя и отдалённо, стоят два ксеона, сегодня удалось справится с фанами на дельте (за что сердечное спасибо уважаемому гитинаксу
), в притык дуал стстема умещается, как и в аскот и более двух винтов ставить стремновато, особенно когда видео не самое холодное.
Блоки питания, которые поставляются и стем и с другим, как правило сразу приходится сливать и ставить что нить по приличнее, в основном по мощности. Мне нравятся машины тихие, а когда у БП есть запас, то и фан можно придушить безболезненно. Так же и проходные фаны можно придушить, когда место есть, а когда тесно, то уже сложнее. У меня самый громкий комп МАК (G4 QS 800) и от туда воздух оч горячий идёт и сделать ничего нельзя, потому как там каждый см3 на учёте.
Вроде всё.
З.Ы. Надеюсь, что никто не подумает, что я продвигаю магазин на букву Н. Просто у них на сайте самый большой архив железа. :?
