Выбор большого корпуса...
Вобщем в связи с перездом на 2xAthlon-2400 в текущем корпусе InWIN Q500 стало жарко - диски разогреваются до 45 градусов, что с моей точки зрения является ахтунгом. Обвешивать коробочку вентиляторами нехочется, т.к. место предусмотрено только для 80mm - они будут либо недостаточно эффективными либо шумными - это я уже проходил.
ПОсему смотрю в сторону более сурьёзно коробочки.
Кандидаты - Ascot 69R5/460 и Inwin X710
Судя по спекам:
1) У Ascot - пара 120mm вентиляторов против 120mm + 2x80mm у Inwin 710
2) У Inwin 5 отсеков под диски простиз 4 у Ascot. Мне собственно надо разместіть всего 3 диска, в Inwin соответсвенно получится сделать промежутки между ними.
3) У Ascot БП 460W с 28A по +5V и с 120mm FAN против 350W с 80mm FAN у InWIN. Кроме того "Inwin сговнился..."
Вобщем, по все параметрам Ascot как бы лучше.
1) Хотелось бы услышать мнение тех кто держал в руках что-то из этих корпусов.
2) Хотелось бы узнать, насколько можно доверять БП в Ascot
3) Может быть что-то может посоветовать какую-то альтернативу.
Аватар пользователя Root
в каком смысле - прикалывает?
в смысле неплохие БП и раньше чифтек баловался преимущественно ими. Правда, сейчас они тоже иногда дохнут:(
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ALIEN2002
Макропаверы на 340W иногда умирали, а 360 уже схемотехника другая т.к. стандарту другом БП соотвтетствует соответственно и 420 и выже тоже. Лучше Аскот помоему будет. В инвинах сейчас БП не очень, а в 710 корпус не лазил. Предлагаю ознакомиться в любым обзорам так картинок будет навалом сразу поймете где и что.
Картинки - это одно, а руки - это другое... По картинке я уже Q500 купил;)
ex-K9
по моему совету пара человек купила себе такие корпуса, да еще в то время, когда Инвин был приличным - остались довольны. Также могу вспомнить, что Q500 стоит у моего отца и у 28Greg... Классная корпусяра, но минусов есть два - неудобная конструкция съезжающей плашки под мать и необходимость покупки длинного флопповодного шлейфа. Но это минусы спорные ))))
ALIEN2002
прислушиваюсь к Вашему мнению, но вот с
не согласен. 340-ые Макропаверы совсем не иногда умирают, а очень даже часто. Насчет схемотехники - а фиг его знает - для этого БП надо разобрать, а для этого его раздобыть. В наших краях асусевые корпуса не так уж и часты, чтобы заниматься такими делами... Но одно я знаю точно - дохли и старшие макропаверы... причем в руках того же Артамонова... Но мой HEC меня радует как очень даже живой тестовый бп, причем даже завольтмодденный по самые помидоры )))) А играть в такую лотерею я никому не посоветую. Вот когда начали дохнуть дятлы и эрики тоже сначала все спихнули на якобы левые венгерский партии, но опыт показывает, что и тайваньские и сингапурский винчи дохнут ненамного реже.... так шта....
Аццкий ромбовод {:€
2 Root вот шо я таки думаю про Q500:
1) Место вверху корпуса испльзуется нерационально - БП все равно висит над самой матернской платой, а сверху него - непонятно зачем место под 80mm FAN - хотя туда запорсто можно повесить 120 а то и 140mm
2) Корпус непозволительно короткий. Три диска практически касаются памяти поставленой в Tyan Tiger MP - при их собственной температуре > 40C - памяти тоже "хорошо" в memtest86+ - саначала думал на битую память... Над памятью проходят кабеля к оптикеи винтам...
3) Вентиляция - мутная, везде только 80mm FAN + ветилятор который должен бы обдувать диски находится под корзинкой, закрыт со всех сторон и вообще малоэффективен
4) Вытягивать из корпуса тепло производимое 3xHDD и 2xAthlon 2Ghz имеющемуся 80mm FAN сзади + 120mm FAN в FSB-400-60PN явно не под силу...
5) Вибрирует, сука! Что я и как только не затягивал и не ослаблял - полнотью избавится не удалось - едиснтвенный вариант - не закрывать полностью боковую крышку - но тогда шумоизоляция ухудшается...
Тоесть с 2xPIII-1000 он у меня жил более-менее прилично и за исключением вибрации, всем устраивал...
ex-K9
Аватар пользователя LiveR
А мне вообще кажется, что идея так называемых "классических" корпусов, когда воздух захватывается через морду вертушкой, охлаждает винт(ы) и идет далле охлаждать хелезо, уже не работает. У меня в старом корпусе после часа-другого видеокодирования такой "холодный" воздух шел, что хоть кондеры с плат отпаивай заместо фена wink . ИМХО, будущее за раздельное охлаждение хардов и прочего. Я себе и чифа подбирал, где винты охлаждаются отдельно, остальная начинка отдельно
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
есть мнение, что там место под доп. БП:))))
кому как. мне он был глубоким.
вентиляция мутная везде
5) Вибрирует, сука!
была такая тема... ХЗ что делать.... Возможзно баг отдельной партии...
Аццкий ромбовод {:€
Некоторое время назад взял себе Ascot 6AR-2 и вполне им доволен.
Брал себе обычную башню, биг был не нужен.
Выбирать особо-то было не из чего (как всегда инвины большого количества (midi-tower'ы) и разной степени корявости, пара чифов и Asus-Ascot)
Для меня в выборе решающими оказались
Съемная корзина на 5 винтов => инвины пошли лесом
Охлаждение 2х120мм, передний вентиль четко напротив винтов => последние инвиновые miditower'ы скрылись в тумане
4 отсека 5" (2 оптики, мобилрек, запас - мне актуально), дизайн морды => и аскот обошел чифов - ну не люблю я дверцы на морде, тем более, что они поголовно не в ту сторону открываются.
Мощная рама и толстое железо - само собой разумеющееся.
Из приятностей - штатный пылевой фильтр на морде. Добавил колготку на боковую крышку - и в корпусе стало чище минимум на порядок. Самопальный кожух вентиль-корзина (теперь весь поток от переднего вентиля прогоняется через винты) позволил держать минимальные обороты (цифр н знаю, но на глаз однозначно <1000rpm) по летней жаре и полной корзине винтов (выше 40-42* не грелись).
Теперь о возможных минусах:
Все таки сабж (6AR-2) - не самый просторный. При полной корзине винтов платы длиннее 20 см начнут упираться в шлейфы, а 22 см - предельная длина, дальше платы упрутся в винчестеры (в сами банки).
Насчет БП ничего сказать не могу, как я понимаю, стоят весьма разные, и от моих слов тут толку будет немного
Внесу рацпредложение...
У меня у самого Q500, для охлаждения винтов идеально встают два 80мм вентилятора прямо под белой модой. Там напротив корзины винтовой куча дырок наштамповано, вот прям через них и крепятся карлсоны.
Но тут есть подстава небольшая, воздух они сосут из под морды, всю пыль с пола съедают и через корзину с винтами продувают.
LeeZooN
а фильтр(ы) поставить? Плюс моя компагина стоит у меня на столе, а никак не на полу :) очевидно, что там менее пыльно.
Аццкий ромбовод {:€
