Выбор фена для пайки
раньше паял дешевым китайским феном (KENZO кажется)
и периодически возникали проблемы-либо не паяет как надо
либо кампаунд пучить начинает
проблема стала понятной после следующей диагностики:
Направляем (включенный) фен на белый лист бумаги с расстояния
10-15 см и ждем её потемнения-если пятно правильной концентрической формы-
хорошо!
а в моём случае с китайским феном в правом верхнем углу появлялся более темный
вытянутой формы овал (причём раньше чем центральное-основное пятно)
Теперь купил себе бош с цифровой шкалой и хохочу от восторга
да прибудет вам то в чём вы нуждаетесь
Насадки есть, и кейс тоже. Цена 1090 рублей. Он есть в наличии в магазине, и я его смотрел.
Пока паяю редко. Один раз в 1-4 месяцев. Поэтому и не хочу брать дорогой.
Другие недорогие под заказ.
Не знаю, хватит ли 300 градусов. Не слетит ли мелочь при 500 л/мин.
Аватар пользователя Root
у меня лично не слетало. Но сейчас от фена я отошел.
диапазон у фена - до 600. Так что точно хватит. Другой вопрос, что и 300 может быть много...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя I_004
Прошелся по нашим магазинам. Ассортимент не очень большой, но есть ПТЭ-2000/ДП и Bosch GHG 660 LCD (синий) по ценам ~1200 руб и ~5300 руб соответственно (хотя возможно есть дешевле - не все магазины обошел). Bosch конечно рулит, но стоит ли он этих денег? Может кто скажет как в работе ПТЭ-2000/ДП? Больно дешево по сравнению с аналогами...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Прошу прощения, просто любопытно стало - а что предполагается паять этим феном?
Я свой просто уже забыл когда в руки брал..
Может быть и я когда-нибудь дойду до подогревов с термопрофилями - всему свое время Глюкей 852D+ уже не устраивает, хочется чего-то более качественного :)
Впринципе все, что связано с материнками, видеокартами, памятью и горой другой мелочи, включая посильную помощь знакомому по ковырянию мобильников (тут вот как раз задачка для фена - демонтировать запаяные экраны на плате очередного полутрупа - 852D+ будет долго пыхтеть :)) и с чем 852я не может справиться ввиду малой мощности и площади нагрева.
Купил ПТЭ-2000/ДП. Бош дороговато, что либо на заказ пока не время. Паять еще не пробовал, но немного потестил по термопаре (3 режима работы, 2 уровня производительности, хотя на слух вообще не различается, по ощущениям то же):
режим - Т на экране - Т по датчику (Mastech MAS838)
I - 60 - 70
II - 60 - 82
II - 100 - 104
II - 150 - 130
II - 200 - 155
II - 250 - 181
II - 300 - 213
III - 350 - 238
III - 400 - 261
III - 450 - 285
III - 500 - 317
III - 550 - 367
III - 600 - 402
По плавлению обычного проволочного припоя более-менее соотвествует, прогонял без насадок (поток равномерный - смотрел по термобумаге), термопара внутри сопла миллиметров на 5, напряжение в сети примерно 210В.
Думаю паять пойдет, но этот китайский фен такой же китайский как и все остальное китайское ;) Посмотрим как дальше себя поведет, хотя уже есть мысли о калибровке...
ЗЫ. Каким образом в домашних условиях можно определить производительность (те самые литры в минуту)? Мне вот интересно, на 250 он работает или на 500.
[добавлено]
поток равномерный
- ну при таком устройстве сопла абсолютно равномерным он быть не может. +/- градусов 10-20 в разных точках...
Я на своём строй фене немного подрезал лопасти вентилятора. В результате поток стал меньше и добавил через кнопку в ручку диод в разрыв. Теперь больше градаций в регулировке :)
