Решил обзавестись осцилографом, из доступного хлама - C1-68, C1-73, C1-112. Что посоветуете из вышеперечисленного, или вообще не стоит ничего брать? Планирую иногда тыкать в Мат. платы, БП.
Результатов его работы не увидел, есть только схема c микросхемой TCM110CN.
Но работа его с БП не особо интересует, как правильно заметили там частоты маленькие. Очень интересует картинка с шины FSB (между процессором и северным мостом), например с платы на сокет 478 и каким нибудь Celeron. Там как раз 100 МГц будет. И замерить легко, там контрольные точки есть (не покрытые лаком кусочки дорожек). Понятно, что этот осцилл не покажет картинку во всей красе, но может быть хоть что-то похожее на осмысленный обмен данными покажет. Вообщем любой результат будет интересен, если не трудно конечно.
- извините, не ту ссылку вставил... Много их у меня в схемах понимаете ли...
Уже исправил
Если будет время, то сделаю и выложу. Но на эти мамки ещё мамонты какали... А, учитывая, что они FSB поднимают каждый год, то придётся вам для этих целей покупать новый осцил каждые 2-3 года...
Может я дурак (в мамках пока не жу-жу), но может для этих целей использовать СВЧ диод и мелкий кондёр. И просто замерять напряжение?? Вам ведь всё равно, как эти импульсы выглядят, главное их наличие...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567, думаю даже осцилл своей входной ёмкостью вполне может сдвинуть сигнал достаточно шоб вызвать сбой
От "тех" времён у меня остались логические пробники самодельные, они зачастую имеют преимущество перед осциллом - нет провода, вход короткий, с меньшей ёмкостью (какие раздарил уж давно, но один остался, самый "навороченный")) ); так уже на первом пне использование пробника иногда приводило к жесткому висяку (благо интерес был чисто спортивный)... перешел на ОУ на входе, но тож не понравилось... А сейчас уж линии настолько согласованны и быстры, шо пробник нужен поди вообще идеальный (с бесконечным сопротивлением, нулевой ёмкостью и инерционностью)... и есть ли в этом прок? Генерацию смотреть и так можно, по разъёмам тож полазить можно, а нюхать шины на проц и память - так можно и без этого прожить...
Bishop, я полностью согласен.
Но идея смотреть FSB была не моя, а leonvn.
Походу для таких нужд нужен пробник от супердорогого осцила со встроенным предусилителем. Главное разобраться как его приспособить к дешёвому...
Хотя всё равно много не увидишь - искажения будут большие. Разве что только для того, чтоб убедиться есть ли жизнь там или нет...
Для БП я бы не рискнул. Можно остаться без ноута, если щуп соскочит. Да и неудобно все это расположить на столе. Это только на выезде, чтобы меньше с собой таскать. Периодически на базаре вижу, как курочат старые осциллографы на драгметаллы. Позавчера из мусора вытащил трубку от С1-73.
Ни о чем. Звуковой тракт в магнитофоне, на безрыбье, еще сойдет, но без корпуса, с возможностью коротнуть на столе...
Неужели у Вас нет магазинов, где старенькие универсальные приборы с полосой 10 МГц и выше на коммисию переодически сдают? Ну подороже будет, но нормальный прибор зато. Точно хватит для Ваших задач и даже намного больше.
Корпус на 3д принтере напечатаю
По объявлениям искал... нашел 3 варианта:
1. tv miniscope 2 - за 1000р - с параметрами близкими DSO138
2. С1-40 - за 2500 - но его вес и размеры меня очень смущают, дома места я ему не найду. Да и наверное можно надорваться при его переносе.
3. С1-69 - за 3500 - этот хотя-бы поднять можно)) но ценник мне кажется завышенным...
Уже исправил
Может я дурак (в мамках пока не жу-жу), но может для этих целей использовать СВЧ диод и мелкий кондёр. И просто замерять напряжение?? Вам ведь всё равно, как эти импульсы выглядят, главное их наличие...Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
...ложки нет
Ребята подскажите, насколько практична будет вот такая штука?(Ремонт БП и материнских плат пока на начальном уровне)
ebay.com/itm/VT-100MHz-8Bit-PC-USB-Oscilloscope-Spectrum-Analyzer-Sound-Ca...
Хочу купить себе DSO138 за 1300руб.
нужен только в БП компов и мониторов тыкать, ну и так... для самообразования с простыми схемками.
тех характеристики на сайте производителя:
jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Я бы не один из перечисленных не взял, даже в подарок.
