Имеем мамку на 694X/686B. Должна изображать из себя что-то типа небольшого nfs/ftp сервра на несколько активных клиентов.
Варианты пока такие:
1) SATA Sil3112 (далее - говноконтроллер) + SATA винт.
2) Родной VIA IDE + некий винт.
В машинке будет миниум 2 сетевых интерфейса, возможно один из них квазигигабитный. Т.е. прогружаться временами это все будет как следует. На SCSI или нормальный контроллер с NCQ денег нет.
Вобщем вопрос первый - есть ли винты на 7200 RPM, для которых 686B будет мало и использование говноконтроллера будет давать прирост на нагрузке.
Вопрос второй - какой все же винт посоветуете? Вопрос питания не столь актуален - под это дело планируется нормальный InWIN.
PS:
1) Вопросы работы разных SATA/IDE с разными версиями драйверов просьба не затрагивать
2) Я знаю, что Sil3112 только номинально является SATA контрллером. Просто промисы на IDE у нас раза в 2 дороже
bigbug а где ты видел DM10 с 16мб кэшем? Или ты их перепутал с MaxLine III ?
ex-K9
Незнаю, у нас в каждой лавке есть dm10 как с 8 так и с 16 кешем, причём как сата, так и ide
bigbug Квакстор нас обманывает? Судя по даташинтам - DM10 только 8Мб. С 16Мб бывают только макслайны третьи - и то не все, на 250 неккоторые и на 300Гб.
ex-K9
Накопал я материнку Epox (694Т) с этим южным мостом. Утановил ХР_SP2. Поставил Мухтара и измерил скорость чтения(некой программой HD_speed, которая помогает мне оценивать состояние работы винчестеров)..выдала не более 30Мб/c хотя на 815 было 56Мб/с. Ну далее накатил последние для этого чипсета дрова 4.43. Результата нету. Вот покопался в инете пока ничего ен нашел. Есть какие мысли?
ALIEN2002
Посоветовал бы попробовать следующую комбинацию: Hyperion 4.51Pro + MaxBoost 2.1.0.7 (увы, в нем TimeBomb, поскольку это тестовая Бета, но есть лечилка для 2.1.0.6 - вроде бы должна подходить для 2.1.0.7)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Попробовал все что предложили результат плачевный выше 30Мб/с скорость невылазит. Интересно это только с Макстором такой трабл или контроллер псевдо ATA 100. Получается что BX не хуже по скорости контроллера, чем 694T. Печально блин.
ALIEN2002
Еще вариант - попробуй ВИАшный MPD вместо их "обычного" драйвера IDE, потому как похоже, что грабли или в дровах, или (как это ни печально) в самом контроллере...
На пробу запустил сейчас HD_Speed у себя (AMD760MPX + 2xIBM AVER-60) - в два раза быстрее, чем у тебя...
ivp
Пробовал поставить последний miniport driver. И Via IDE acceleration. Результат отсутствует. Бум дальше изучать проблему. Проблема возникла после вылета ДВДпишущего из списка устройств. Такую вакханалию я еще не видел в диспетчере устройств. Еле удалил лишнии дрова, бедная ХР раз 5 выкидывала синий экран.
