Здравствуйте уважаемые Гуру!
Помогите с ремонтом моей материнки. Различные радиоприборы чинил не раз, но вот с ремонтом компьютерных железок столкнулся в первый раз.
Вообщем, ситуация следующая: есть материнка MSI-P965Neo-F V2 (обозначение на плате MS-7235 v2.1) и CPU P4 3Ghz.
Вообщем, достаточно долго все это хозяйство работало, пока не начало вываливать комп в BSODы. Все чаще и чаще. Думал - вирусы, проверял память, изучал дампы - все безрезультатно, никаких программных причин для BSODа не было.
Менял блок питания - тоже не помогло!!!
Когда комп уже не работал более 15мин подряд - я понял, что чтото тут не так и полез внутрь. После детального изучения обнаружил несколько взутых конденсаторов возле самого сокета проца (такие маленькие, синенькие), которые Vcore. Обрадовался! записал емкость (680мкф/4в) и размеры и побег в магазин. К сожалению, крох с такими размерами я не нашел, самое минимальное что подходило под размер: 470мкф/10в фирмы Nichikon. Ну да ладно, купил все 11 штук, домой принес, вывинтил плату и стал радостно заменять.
Заменил все конденсаторы в цепи Vcore, свинтил все дело, радостно включаю: комп запускается, работает буквально минуту - и реально вырубается: останавливаются винты, вентиляторы, все гаснет и пр. Затем через 1 сек комп сам включается, запускается и далее - картина повторяется. Причем, если залезть в биос и там сидеть, то ничего не аномального не видно в hardware monitor: температуры и напряжения в норме. В биосе кстати можно сидеть и две минуты, а вот если попытаться запустить винду - "рубит" сразу на старте (видимо связано с загрузкой проца).
Пробовал поменять блок питания, вынимать все платы расширения, вентиляторы, диски и пр. - те же помидоры. В итоге вытащил плату и собрал все хозяйство в минимальном комплекте "россыпью на столе", обнаружил следующее: очень сильно нагреваются мосфеты и катушки, которые находятся около проца и видимо отвечают за Vcore.
Причем нагреваются за минуту, так что палец не удержать. При этом мерял напряжение Vcore - стоит все это время стабильно 1.3в и вырубается вместе со всеми.
Очень этому я удивился и полез мерять сопротивление (мало ли, залипон поставил когда перепаивал кондеры).
Вообщем, намерял следующее: при снятом процессоре сопротивление между +Vcore и землей (мерял тупо сопротивление между ножками любого из кондеров) - большое и возрастает (все признаки нормального заряда кондеров).
При установленном процессоре - сопротивление около 1-2 ома!!! причем при любой полярности щупов тестера.
Я конечно, не знаю как устроен проц, но по-мойму это маловато...
Вообщем, вот такая вот хрень случилась. Почитал я тут в "азбуке" про процы-мамкокиллеры и стало мне совсем печально... И вспомнил я, что когда менял кондеры, поленился проц снять может я его статикой с паяльника пробил???
Подскажите плиз - куда копать и какие мои дальнейшие действия (кроме помойки)?
Заранее благодарен!
Понятно,спасибо-завтра сделаю в лучшем виде
(Продолжение)
Вот данные температур по Эвересту и осциллограммы на каждой из 4-х пар мосфетов (стоки): на бумажке-номер пары,чтобы не путать-снизу вверх и слева направо на плате:
Можно ли прокомментировать форму импульсов-насколько они правильны в данном случае? Спасибо.
Относительно осциллограмм - я бы сказал, что проблемы с экранировкой кабеля осциллографа или неудачно выбраны точки подключения щупов. Я бы рекомендовал подключаться к стоку и истоку транзистора в нижнем плече (у вас 2 параллельно соединенных транзистора в нижнем плече).
Осциллограф подключал к корпусу системного блока крокодилом и щупом на отмеченные точки в парах мосфетов: по даташиту сток у них-посередине,то есть-корпус (P0903BDG) на фото-снизу вверх 1 и 2 пары,3 и 4 не отображены-там точно так же
Попробую подключиться щупом и массой прямо к стоку и истоку-Вы уточните пожалуйста-это те пары,о которых Вы говорите? (я имею в виду отмеченные на фото)
Угу, те пары
. К истоку аккуратно подключайтесь.
И указывайте коээфициент масштабирования по вертикали - догадаться можно, но я бы предпочел более достоверные данные
(продолжение)
Да,таки Вы правы-когда двумя щупами непосредственно на мосфетах мерять-видно разницу: на 1 и 2 вертикальные выбросы существенно отличаются от 3 и 4 (это то,на что обратил внимание я-Вы же возможно сможете ещё более детально диагностировать картину).
Вот выкладываю результаты измерений щупами -делитель 5в.,ноль на осцилле-почти на две клетки (на 8в) вниз от центра.
Даже на первых двух фазах колебательность повышенная. Дайте картинку, установив оба щупа на исток транзистора в нижнем плече любой из фаз.
Доброго дня. А могли бы Вы уточнить-я не совсем понял " установив оба щупа на исток транзистора в нижнем плече любой из фаз"?
Возможно "на истоки транзисторов одной из фаз"?
В начале осени был подобный случай, с описанной выше развякой, комп работает ))
