Xilence XP550 проблема с запуском
Здравствуйте друзья!
Прошу вашей помощи в решении следующего вопроса:
Имеется личный сабж Xilence XP550 ATX12V 2.3. Отработав чуть больше гарантийного срока (1 год и 15 дней) начал проявлять проблему с запуском. Т.е при нажатии кнопки POWER на кейсе, вентиляторы дернутся и все. Последующие нажатия безрезультатны. Помогает только отключение блока от сети. Повторная попытка запуска может быть удачна, а может и нет. Разобрал блок, почистил от пыли. При визуальном осмотре следов перегрева и некачественной (отвалившейся) пайки не обнаружено. Пухлых кондюков также нет.
Анкета блока:
ШИМ AZ7500Bp-E1
Дежурка Viper22A + оптопара
Супервизор EST7610A
Силовые транзюки KSH13009
Полумост +12В 2*F16C20C
Полумост +5В S30D45C
Полумост +3В S30D45C (собран на магампе)
Раскачка 2SC2235
конденсаторы фильтров:
высоковольтные 820*200 - фирма CS
+5В - 2шт. 2200*10В фирма NICON
+3,3В - 2шт. 2200*10В фирма NICON.
+12B - 1шт. 3300*16В фирма NICON
прочие мелкие электролиты - фирма NICON
Напряжения на выходах:
без нагрузки: канал +12В -- +11,82В
канал +5В -- +5,01В
канал +3В -- +2,81В
с нагрузкой (1 HDD) канал +12В -- +11,82В
канал +5В -- +5,01В
канал +3В -- +3,36В
Напряжения на высоковольтных кондюках полностью симметричны 145В.
Заменена шимка на TL494, заменены кондюки в базовых цепях высоковольтных транзисторов. Обнаружено отсутствие нагрузочного резистора на канале +12В - допаян на 215 Ом. Напряжение по каналу +3В стало +3,01В при работе без нагрузки. Под нагрузкой - 3,36В. Заменен диод дежурки 1N5822 на SBL2045CT (подозревал утечку). Положительного результата нет.
Интуиция подсказывает, что проблема в канале +3В. Из-за него срабатывает защита. Вот только что в нем не так? Допаянный резюк напряжение немного выровнял, но это не выход. Ведь сабж проработал больше года без него без проблем.
Что делать дальше, друзья? Куда рыть?
P.S. Схема канала +3,3В похожа на реализованную в PowerMan IP-P550DJ2-0.
kanal_3,3V.jpg102.66 КБ
фото Xilence_XP55060.75 КБ
Аватар пользователя UAM
Чудеса. Не сталкивался с таким. Даже не знаю, что советовать.
Может начать с супервизора? est7610a аналог WT7510? Если на 5 ногу повесить стабилитрон на 3.3 вольта, и блок начнет запускаться, то в крайнем случае канал +3.3 можно переделать под полевик.
Идея переделки под полевик хороша, но это уж если ничего не смогу больше сделать. В выходные продолжу препарировать пациента. Уж очень дотошный я. Всегда хочу докопаться до причины проблемы.
В общем заменил транзисторы раскачки, силовые транзисторы, силовой транс. Результат нулевой. Менял по очереди с обязательной проверкой.
Как была напруга +2,88 так и осталась, как наблюдалось повышение до правильного уровня, при отключении работающего блока от сети, так и наблюдается. Нечем заменить транс раскачки. Хитрый он в этом блоке. Потому как на трансе, под желтой лентой, имеется кольцо с обмоткой. Похоже ещё какой-то транс. Зачем он там я так и не понял.
Буду искать осциллограф напрокат. А то придётся весь блок по элементам перепаять.
О результатах отпишусь.
Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента методом "научного тыка":).
Заменил конденсатор успокоительной RC-цепи включенной параллельно первичной обмотке силового транса. Напряжение на канале +3,3 выросло с +2,86 до +3,14. Прогресс однако.
Далее заменил демпфирующие диоды включенные параллельно силовым ключам. Были FR107, поставил FR157. Ничего не изменилось.
Следующий шаг - подбор резистора в цепи обратной связи ШИМ (с первой ноги на землю). Напряжение под нагрузкой стало +12В @ +12.02, +5В @ +5,12В, +3,3В @ +3,33В. Запуск блока уверенный.
На этом опыты прекратил, "пациента" положил на полку. Спасибо всем за помощь.
День добрый!
Имеется такой же блок питания (Xilence xp550 ШИМ AZ7500Bp-E1, Viper22A, Супервизор EST7610A ...)
После случайного включения с переключателем питания на 110в взорвались оба транзистора KSH13009.
Проверил обвязку транзисторов- в норме. Заменил оба транзистора на st13009(по параметрам, на мой взгляд подходят).
Запустил замыканием провода включения на ноль(включал без нагрузки, КЗ в горячей части нету)-БП ушел в защиту(кулер дёрнулся и всё..).
Попробовал еще раз-ноль реакции. Итого: сгорел 1 транзистор st13009.
Новую тему создавать не хочу, т.к. не уверен, что его(Xilence xp550) получится мне оживить (есть подозрения на трансформатор).
Видел тут кусок схемы, просьбы выложить полную, если есть(перерыл всю базу rom.by -ничего похожего).
Datasheet на транзисторы ниже.
Буду благодарен за любую помощь.
PS На Вашем форуме впервые, просьба сильно не ругайте. Если сделал что не так, обязуюсь поправить в кротчайшие сроки.
ksh13009h.pdf 100.97 КБ
st13009.pdf 171.99 КБ
Трансформатор трогать не стоит. Он исправен. И ключи взаимозаменяемые. А вот резисторы и диоды возле сгоревших ключей надо было проверить внимательно. И транзисторы раскачки проверять надо выпайкой и заменой. И первые пуски надо делать с лампочкой вместо предохранителя.
Схему своего БП не срисовывал. В принципе в нем все стандартно. На "горячей" стороне обычный двухтактный преобразователь.
Следуйте рекомендациям UAM и у Вас все получится!
IGOR-BY
у блока проблема только с каналом +3,3 я понимаю? +5 и +12 в норме? если да то забудьте про горячую часть и силовой транс
+3,3 отдельным каналом сделан, на ДГС +5 +12 -12 (-5) не заходит?
Магнитная схема стабилизации +3,3 достаточна проста и получается из +5 В, здесь все просто - меняете диодную сборку, PNP транзистор, TL431, звоните диодики и проверяете сопротивления резисторов, особенно тех которые стоят у TL431 (повышенной точности)
Схема стабилизации магампа была перепахана вдоль и поперёк. Менялись все полупроводники на заведомо исправные. Пассивные элементы проверялись на соответствие параметрам.
P.S. Пациент после длительных хирургических вмешательств сейчас проходит курс реабилитации на полке ;).
День добрый!
Спасибо за советы, и конечно огромная благодарность создателю темы!
Свой блок питания Xilence xp550 я реанимировал. Если кому интересно, один из ключей сгорел из-за неправильного монтажа на радиаторе(первый блин, как ни старался, получился всё-таки комом...). Заменил транзистор, запустил без нагрузки- всё работает, однако каналы, как собственно и писал автор темы, просаженные. Под более или менее серьёзной нагрузкой(4 ома на +12) стартовать отказывался наотрез. Дальнейшее "лечение", согласно написанному выше(подбор резистора обр. связи). Результат: на том-же +12(максимальная нагрузка 18А)- держит 1 ом и просадка напряжения до +11.8, если мне не изменяет память. :) На компьютере его ещё не пробовал, однако, не думаю, что он меня подведёт.
Ещё раз спасибо!
