Загадочная история с MSI 694D Pro2 v.2 (MS-6321)
Итак, имеется сабжевая мать, запущенная и работающая под PIII-S в дуале (см.). Завелась и ведет себя в штатном режиме на 133MHz нормально (за исключением некоторых моментов, как выясняется, с железом не связанных), но чрезвычайно беспокоят (поскольку собираюсь ее использовать в качестве своей рабочей станции) две проблемы, имеющие, возможно, общее просхождение:
1. После 133/33MHz (до 133 даже не смотрел wink ) у матери есть выбор частот: 138/35, 143/36, 147/37, 152/30, 154/31, 157/31, 159/32, 162/32, 166/33, и еще несколько до 200/40 (все, что после 166, практического значения в данном случае не имеет и не рассматривается). Так вот, из всего этого "богатства" с любыми камнями, в любом моде (сингл/дуал) и при любом количестве и режимах памяти доступны только 133, 138 и 147, любые другие выставляемые частоты приводят:
- при Vcore от номинала до +0.2V - к зависанию на POST-кодах 2 и 6 (чаще) или 26 (реже), вся предыдущая последовательность проходит как при обычной загрузке;
- при большем Vcore - к вечному ресету во время POST после кодов 6 (чаще) или 2 (реже).
Это совершенно непонятно - было бы хотя бы логично, если бы грабли начинались после какой-то величины, но тут другая песня: 143 находится между 138 и 147, однако на двух последних стартует и нормально работает, а на этой - нет.
2. Мать до невозможности (аж до нарушения регламентов Интела wink ) капризно ведет себя по отношению к камням одной модели, но разного CPUID/Step. Проявляется следующим образом: при старте, или, скажем, изменении FSB, если младший по CPUID/Step. стоит в первом сокете (BootStrap), разница Vcore между первым и вторым сокетом при одинаково выставленных в БИОС значениях может составить по HM 0.4V, в реальности (замерял) 0.2-0.4V, при установке камней "наоборот" все в пределах нормы.
3. Мать также более чем капризно ведет себя и по отношению к заведомо рабочей памяти, а именно: по MemTest начинает давать ошибки на всех частотах и во всех режимах, кроме FSB=133, DramClk=HostClk-PCI, CAS=3, Mode=8/10ns, FastRW=Off.
Дополнительно:
- мосты VIA 694XDP/686B, клокер W225H;
- на матери четыре кварца, три как обычно (12, 14 и 32MHz), и один у набортового Promise FT100 (66MHz);
- у сокетов одинаковые цепи питания, но разные (фабрично, не переделка какая-нибудь) шимки - у первого SC1164 о 24-х ногах, у второго SC1153 о 20-ти ногах;
- все конденсаторы (любимая тема wink ) весьма и весьма качественные.
Кроме того:
- во всех тестах использовалась гарантированно рабочая память Микрон PC-133, от одной до трех одинаковых планок по 512MB;
- в качестве "одинаковых" использовались "сиамские близнецы" по CPUID/Step. Coppermine PIII-733;
- описание Tualatin PIII-S есть в ссылке, которую дал выше;
- все камни гарантированно встают на 160 MHz поодиночке и в дуале, проверено на ECS D6VAA (сингл/дуал) и на ABIT BX133-RAID (сингл).
Вот такая хренотень... roll
Что это может быть? Кто с чем-то подобным сталкивался? Где и чем смотреть? И какие будут советы?
"Свидетелей попрошу записываться" (с) (О.Бендер, "Золотой теленок")
Аватар пользователя vitalyV
Неее, господа, в отпуск я в загранку рвану....
К стати, через неделю после слета... roll
/offtop
А мне... а мне скажите где и когда слёт будет, я тоже хочу!!!! может кому чем помогу с ремонтом, но больше всего хочеться у настоящих спецов уму-разуму набраться. 8) Please!
/off
UnclePecos писал(-а):
/offtop
/off
послезавтра в воронеже, подробнее см
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2713
приезжай
млин, опаздал cry cry
Мужики, когда в следующий раз буду собираться? как узнать заранее чтоб?
Аватар пользователя ivp
Читать конференцию - Воронежский вопрос обсуждался два месяца... wink
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
