Загадочная история с MSI 694D Pro2 v.2 (MS-6321)
Итак, имеется сабжевая мать, запущенная и работающая под PIII-S в дуале (см.). Завелась и ведет себя в штатном режиме на 133MHz нормально (за исключением некоторых моментов, как выясняется, с железом не связанных), но чрезвычайно беспокоят (поскольку собираюсь ее использовать в качестве своей рабочей станции) две проблемы, имеющие, возможно, общее просхождение:
1. После 133/33MHz (до 133 даже не смотрел wink ) у матери есть выбор частот: 138/35, 143/36, 147/37, 152/30, 154/31, 157/31, 159/32, 162/32, 166/33, и еще несколько до 200/40 (все, что после 166, практического значения в данном случае не имеет и не рассматривается). Так вот, из всего этого "богатства" с любыми камнями, в любом моде (сингл/дуал) и при любом количестве и режимах памяти доступны только 133, 138 и 147, любые другие выставляемые частоты приводят:
- при Vcore от номинала до +0.2V - к зависанию на POST-кодах 2 и 6 (чаще) или 26 (реже), вся предыдущая последовательность проходит как при обычной загрузке;
- при большем Vcore - к вечному ресету во время POST после кодов 6 (чаще) или 2 (реже).
Это совершенно непонятно - было бы хотя бы логично, если бы грабли начинались после какой-то величины, но тут другая песня: 143 находится между 138 и 147, однако на двух последних стартует и нормально работает, а на этой - нет.
2. Мать до невозможности (аж до нарушения регламентов Интела wink ) капризно ведет себя по отношению к камням одной модели, но разного CPUID/Step. Проявляется следующим образом: при старте, или, скажем, изменении FSB, если младший по CPUID/Step. стоит в первом сокете (BootStrap), разница Vcore между первым и вторым сокетом при одинаково выставленных в БИОС значениях может составить по HM 0.4V, в реальности (замерял) 0.2-0.4V, при установке камней "наоборот" все в пределах нормы.
3. Мать также более чем капризно ведет себя и по отношению к заведомо рабочей памяти, а именно: по MemTest начинает давать ошибки на всех частотах и во всех режимах, кроме FSB=133, DramClk=HostClk-PCI, CAS=3, Mode=8/10ns, FastRW=Off.
Дополнительно:
- мосты VIA 694XDP/686B, клокер W225H;
- на матери четыре кварца, три как обычно (12, 14 и 32MHz), и один у набортового Promise FT100 (66MHz);
- у сокетов одинаковые цепи питания, но разные (фабрично, не переделка какая-нибудь) шимки - у первого SC1164 о 24-х ногах, у второго SC1153 о 20-ти ногах;
- все конденсаторы (любимая тема wink ) весьма и весьма качественные.
Кроме того:
- во всех тестах использовалась гарантированно рабочая память Микрон PC-133, от одной до трех одинаковых планок по 512MB;
- в качестве "одинаковых" использовались "сиамские близнецы" по CPUID/Step. Coppermine PIII-733;
- описание Tualatin PIII-S есть в ссылке, которую дал выше;
- все камни гарантированно встают на 160 MHz поодиночке и в дуале, проверено на ECS D6VAA (сингл/дуал) и на ABIT BX133-RAID (сингл).
Вот такая хренотень... roll
Что это может быть? Кто с чем-то подобным сталкивался? Где и чем смотреть? И какие будут советы?
"Свидетелей попрошу записываться" (с) (О.Бендер, "Золотой теленок")
Аватар пользователя rgt
Подумаешь, мне иногда и "САНтехником" работать приходилось, а сегодня, с час назад, вот с макинтошем отношения выяснял...
Аватар пользователя ivp
Однако, грабли с этой мамой (в предшествующей ревизии) на частотах выше 147MHz при делителем FSB/PCI=5 замечались еще в 2000 году, попробую-ка написать автору статьи...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Автор статьи что-то пока молчит... cry
Посоветовался сегодня насчет этой матери с одним очень опытным и умным человеком, он, на основании прошлого схожего опыта, предположил два варианта, один другого "веселее":
1. Мост - тогда, видимо, проще с ней обойтись так, как советовал Olmer здесь... shock
2. БИОС неверно "обсчитывает" задержки по чипсету для каждой из частот, например, со сдвигом на позицию (две, три, etc.) по таблице вверх (вниз) - собственно, почему нет? Для вящей "надежности" MSI'евские биосописатели, к примеру, могли придумать (есть же известные нам всем примеры от Килобайта и других)... roll
Собственно, проверить просто - если Lewcher, у которого есть такая же проблемная мать, скажет, что грабли схожи с моими, или где... wink
Lewcher, ау!!! Ты писал, что у твоего сабжа тоже есть проблемы с памятью - на мои похоже? А при увеличении FSB (в дуале) как себя ведет? Тоже частоты "выпадают"? Ответь, plz, нужно, однако...
PS: Я не успел в свое время дополнить (в связи с изветными жителям Ромбы событиями) результаты тестов - с двумя абсолютно одинаковыми PIII-S SL6BY и с очень неплохой памятью Jetram-Transcend ни фига не изменилось...
Мдя... Давненько я здесь не был... Создавать новую тему не буду - все несчастья сабжа пусть увековечиваются здесь... wink
Ну так вот: судя по тому что говорит POST-карта, пропали +12V...
Правда, пропали они достаточно своеобразно - на мать точно приходят, на вентиляторах обоих процессоров нерегулярно есть, а на PowerFan (и на евонном электролите), т.е. по диагонали вниз - уже нет вообще... shock
Припоминаю, что при какой-то из первых попыток влючения был еле уловимый запах сильно перегретой пластмассы...
Мать выключается через замыкание PowerSw, а вот стартует своеобразно - после первого включения БП и замыкания PowerSw дает 00 + крутящиеся вентиляторы процессоров, затем, после выключения через PowerSw - только 00, кулеры молчат; если выключить и включить БП - картина повторяется...
С самим БП все в порядке - другую мать заводит, а сабж с другим БП вытворяет то же самое, что и описано выше...
Визуальный осмотр и тщательное обнюхивание ничего не дали...
Что сгорело? И кто сжег?.. roll
PS: Специальное добавление для тех, кто на форуме не так давно - эта мать несколько месяцев отпахала у меня в стендовом режиме, доводил ее до ума, практически довел - и на тебе...
Аватар пользователя vitalyV
ivp писал(-а):
Это ж бубульгум!!!
Транзистор, питающий этот кулер погорел скорее всего, может и коротит он, со всеми вытекающими последствиями....
Встречались мамы, которые вообще не собирались пускаться с этим горелым транзистором, т.е. признаки такие же были. Ну а как искать знаешь, не первый день тута...
Найти-то найду, но почему??? shock
Кто ж его мог пожечь именно при пересадке из стендового режима в корпус??? roll
ivp писал(-а):
ну а я то откуда знаю? wink
Но если кулер не крутится и пахло жаренным, то на 90% транзистор
Все несколько хуже, и ндравицца еще меньше: мало того, что я нашел транзистор, у которого действительно 12-0-0, так я еще и нашел и выгоревшую почти на полмиллиметра дорожку - не могу понять, как я ее не увидел в первый раз, такое вообще трудно не заметить... shock
Дорожка как раз в районе разъема АТХ, и импульс, судя по всему, был нешуточный...
А транзюк, думается, совсем не виноват - им управлять нечему, недаром и диод на POST-карте тоже говорит про отсутствие второй питающей линии...
Вечером, когда будет продых, положу сверху дорожку припоем, но что-то видать стремное приключилось именно в корпусе - но я теперь очень внимательно все проверил - ничего коротить не должно было...
Если только я допустил какую-то ошибку при подсоединении всякой корпусной ерунды к матери...
А на втором конце проводочка то не коротит ничего? Может все таки транзистор то дохлокс? Без огня дыма не бывает.. roll
Прозвони его тестером.
5.7КОм-5.7КОм-0...
Пойду-ка по второму концу дорожки, поищу чего-нибудь интересного...
BTW, она и не в сторону этого транзюка идет...
