Помогите разобраться. Принесли ASUS 7600GS silent, при замере напряжения выявил заниженное питание памяти 0,32В, сопротивления по питанию: Rgpu - 2.9Ом, Rmem - 6.0Ом, Rhsi - 25Ом. Преобразователь питания памяти собран на ISL6549, транзисторы выпаивал и проверял - все оказались рабочие, на 4-ом контакте шима напряжение 0,35В (должно быть 0,8В), по идеи шим должен поднять напряжение на выходе преобразователя, но этого не происходит, заменил шим на заведомо исправный - ситуация не изменилась, мост HSI холодный (но это понятно он питается от линейного преобразователя из состава ISL6549 в котором на вход транзистора приходит выходное напряжение с импульсного преобразователя 0,32В, следовательно на выходе имеем и того меньше), собственно вопрос: куда копать дальше?
PS. Повреждённых или отсутствующих элементов на плате необнаружено, при включении ни чего не греется (кроме ГПУ).
Тогда - проверка резисторов выпаиванием как вариант.
Кстати, с линейным стабилизатором что? Транзистор в нем жив? При проблемах с ним ШИМ тоже будет отключаться.
В общем не стал я собирать преобразователь на отдельной платке, а пошёл другим путём, взял аналогичную рабочую плату, выпаял одну ногу дросселя (которая подключена к нагрузке) и к ней припаял провод, другой конец которого припаял к месту на неисправной карте где была нога дросселя подключённая так же к нагрузке (на ней дроссель снял полностью), вторым проводом соединил выхода линейных преобразователей (на неисправной транзистор снял). Обе установил в мамку и включил, в итоге питальник на рабочей плате не завёлся и напряжения 0В, подскажите что сделал не так? Если на исправной плате всё вернуть как было, то она нормально работает.
Дык сигнал ООС кто будет обеспечивать для рабочей платы
maco объясните пожалуйста не грамотному, что за сигнал ООС, я думал что это обратная связь, которая организована по средствам обвязки шима
между Vout и FB
Она самая и есть
. На рабочей плате Vout=0, т.к. вы выпаяли вывод дросселя со стороны нагрузки.
Находите делитель в ООС. На рабочей плате выпаиваете резистор в верхнем плече, допаиваете к средней точке делителя выводной резистор (сопротивление которого равно сопротивлению выпаянного), а второй вывод этого резистора соединяете с выпаянным выводом дросселя.
Отпаял резистор R1 со стороны нагрузки и проводом соединил с той же точкой на неисправной плате (хотя новерное можно было бы и с отпаяной ногой дросселя), напряжение на памяти неисправной карты появилось и карта прошла пост, после выключил т.к транз в линейнике на исправной карте слишком сильно нагрелся. Значит проблема в петле ООС, сейчас буду менять керамику в этой цепи.
Заменил всю мелочёвку по линии обратной связи, результата -0, осталось только обратку в линейнике перебрать, но что то подсказывает что не в ней дело. Может ли быть такое, что где то в переходах что нибудь пробивает?
