Занижено напряжение питания памяти. (РЕШЕНО)
Помогите разобраться. Принесли ASUS 7600GS silent, при замере напряжения выявил заниженное питание памяти 0,32В, сопротивления по питанию: Rgpu - 2.9Ом, Rmem - 6.0Ом, Rhsi - 25Ом. Преобразователь питания памяти собран на ISL6549, транзисторы выпаивал и проверял - все оказались рабочие, на 4-ом контакте шима напряжение 0,35В (должно быть 0,8В), по идеи шим должен поднять напряжение на выходе преобразователя, но этого не происходит, заменил шим на заведомо исправный - ситуация не изменилась, мост HSI холодный (но это понятно он питается от линейного преобразователя из состава ISL6549 в котором на вход транзистора приходит выходное напряжение с импульсного преобразователя 0,32В, следовательно на выходе имеем и того меньше), собственно вопрос: куда копать дальше?
PS. Повреждённых или отсутствующих элементов на плате необнаружено, при включении ни чего не греется (кроме ГПУ).
Электролиты на выходе замените на всякий. И перекиньте ШИМ на заведомо рабочую плату для проверки - чтобы убедиться, что ШИМ живой.
Литы менял, шим рабочий т.к мало того что 4 штуки переставлял, так ещё и с преобразователя ядра менял местами и там он нормально функционирует.
Когда вы кидали напряжение с рабочей платы - вы только выход ШИМа подключали, или и линейника тоже? Если только ШИМ - на выходе линейника напряжение появилось?
Я б еще ключи сменил, на всякий.
NiTrO писал(-а):
и линейника тоже?
Да , я же писал:
вторым проводом соединил выхода линейных преобразователей (на неисправной транзистор снял).
Ура!!! Победил я всё таки карточку. Правда в чём проблема была так и не понял. Поменял местами полностью всю обвязку шима, шим, транзисторы с рабочей карточкой, обе завелись. Предполагаю непропай где то был. Огромное спасибо за помощь maco и NiTrO.
Тему можно считать закрытой.
