Как и обещал, продолжаю "дуальную" тему.
Сабж запустился сразу, мучений подобных ECS D6VAA не было, и тут же выяснилась пренеприятнейшая вещь: "сбой" в определении типа процессора снова есть, теперь уже на другой матери!
Т.е. можно предположить, что это общие грабли патчера по отношению к БИОСам для дуалов из серии "новых" AWARD 6. Не удивлюсь, если в Мастдае меня встретит IOQD=4... При этом копперовские PIII определяются совершенно корректно...
Что порадовало - просто гигантский диапазон частот с прекрасными делителями, в т.ч., например, 166/33 и 200/40, однако радость была недолгой: при том, что в BIOS Setup вполне работает регулировка Vcore (даже VIDы не трогал), завестись выше 138/34.5 никак не могу, вариантов два:
- если сильно не задирать Vcore - POST виснет на переходе от 26 к 6 (после кода 6 при нормальной работе начинается загрузка);
- если Vcore дать на границе безопасного и опасного (1.75V, к примеру) - комп уходит в вечный ресет.
Совершенно непонятно с учетом того, что
на D6VAA камни работали на 155-160MHz при Vcore=1.55V и с очевидным дополнительным потенциалом разгона...
Про память, видео и БП вопросов не задавать - там все правильно...
Какие идеи у уважаемого
ALL
А если взять микрокоды из биоса для 694D-T или как ее там?
В нем то должны быть.
Так говорю ж - AMI BIOS!..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прозевал. Интересно, а у Tyan какой БИОС, у них тоже есть дуалка на 694 с поддрежкой туалатинов
Есть такая мамка Tiger 230T Вот ее последний БИОС
А в нем по данным bp с ключем /e
0681>0011/Sock 0683>0014/Sock 0686>0008/Sock 068A>0001/Sock 06B0>0004/Sock 06B1>001C/Sock
Нашел обе. По синтаксису рекомендуемой строки фирменного прошивальщика понял, что в обоих случаях это AWARD, закачиваю, будем посмотреть.
Ха, запостили почти одновременно.
Я тоже их нашел - и 230Т и 200Т, бивисы уже закачал, сейчас буду вскрывать самый свежий.
06b1 есть в обоих, а также в MSI-евском БИОСе для 815EPT, а вот 06b4 что-то нигде пока не видел...
Надо искать у кого-то, кто еще до недавнего времени делал матери (серверные в т.ч.) на PIII-S: одну такую лавку знаю точно - SuperMicro, однако, если мне память не изменяет, они по принципиальным соображениям пользуются только AMI BIOS...
Нашел Авардовские БИОСы с 06b1 и 06b4 у СуперМикро - опять незадача: самые близкие к моему чипсету - Apollo Pro 266T, непонятно, можно такой модуль в свой БИОС засунуть или нет...
IMHO можно
AFAIK модуль вправляет мозги не чипсету, а процессору. Соответственно, чипсет по фене.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Более того, фирменная интеловая утилита вправляет микрокоды любому БИОСу - и Авардам, и Пхоениксам, и АМИ. Исключение - АСУСеобразные поделки, бо там формат микрокодов малость подгулявший
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
А где эту чудо-утилиту с последними микрокодами найти, не имея полученного от Интела пароля
