Запускаем MSI 694D Pro2 v.2
Как и обещал, продолжаю "дуальную" тему.
Сабж запустился сразу, мучений подобных ECS D6VAA не было, и тут же выяснилась пренеприятнейшая вещь: "сбой" в определении типа процессора снова есть, теперь уже на другой матери!
Т.е. можно предположить, что это общие грабли патчера по отношению к БИОСам для дуалов из серии "новых" AWARD 6. Не удивлюсь, если в Мастдае меня встретит IOQD=4... При этом копперовские PIII определяются совершенно корректно...
Что порадовало - просто гигантский диапазон частот с прекрасными делителями, в т.ч., например, 166/33 и 200/40, однако радость была недолгой: при том, что в BIOS Setup вполне работает регулировка Vcore (даже VIDы не трогал), завестись выше 138/34.5 никак не могу, вариантов два:
- если сильно не задирать Vcore - POST виснет на переходе от 26 к 6 (после кода 6 при нормальной работе начинается загрузка);
- если Vcore дать на границе безопасного и опасного (1.75V, к примеру) - комп уходит в вечный ресет.
Совершенно непонятно с учетом того, что на D6VAA камни работали на 155-160MHz при Vcore=1.55V и с очевидным дополнительным потенциалом разгона...
Про память, видео и БП вопросов не задавать - там все правильно...
Какие идеи у уважаемого ALL ?
Аватар пользователя ivp
Что сделано на сей момент:
а) из БИОСа для СуперМикро был извлечен модуль cpucode.bin, заведомо содержавший нужные микрокоды;
б) сначала сей модуль был вшит в пропатченный БИОС для сабжа на замену тому, который образовался после патча - рестарт, нормальная загрузка, но процессоры опять определились как Целероны;
в) затем был предпринят совсем кардинальный шаг - был взят исходный БИОС, обработан модбином (открылись полные VIA'шные настройки памяти), а затем модуль микрокодов опять же был заменен на взятый из СуперМикро - нормальная загрузка, процессоры определились как Пеньки!
г) то же, что и "в", выполненное на ECS D6VAA привело к тому же результату - камни стали PIII.
Осталось посмотреть, изменится ли IOQD.
Здесь можно было бы сделать вывод, что причина в патчере - его процедура определения типов процессоров работает не совсем корректно на дуальных матерях, однако, не все так просто:
1) При старте на дефолтном Vcore (c перемотанными ногами, с AN3->AN11, или вообще без всего этого) второй процессор выставляется на 0.03V ниже первого, при этом диапазоны КУ разные (см.выше).
2) Если поднять Vcore только на втором процессоре на 0.05V (мать позволяет) в патченном БИОСе процессоры в большинстве случаев определяются Пеньками, и в любом варианте (патченный/самодельный БИОС) диапазоны КУ становятся одинаковыми.
3) При одинаковом повышении Vcore на 0.1V, 0.2V или 0.3V разница сглаживается до 0.01-0.02V.
Таким образом, проблемы работы патчера с дуальными матерями имеют место быть (достаточно вспомнить про ECS D6VAA - там Vcore процессоров отличалось не более, чем на 0.01V), но есть и некие "железные" проблемы, связанные, возможно, с разной потребляемой мощностью - по спецификации SL6BY жрет на 4Вт больше, чем SL5XL; проблема отсутствия некоторых микрокодов в исправлениях патчера также существует.
Последнее - мать, при всем "богатстве" выбора частот FSB/PCI, не дает процессорам разгоняться!!! Симптомы все те же - застревание на 26, 2 или 6, либо, при Vcore близком к критическому, постоянный ресет (в ходе POST) .Причины понять до сих пор не могу, уже голову сломал...
Теперь вопросы:
2apple_rom
Что может давать такой эффект при работе патчера с БИОСами для дуальных матерей? Можно ли это как-то пофиксить, или исправимо только "отверточной сборкой" БИОСов?
2DIVersant
Так где взять свежую версию pupdt? Выше v.5.01 не нашел...
2ALL
Почему может проседать дефолтное Vcore для одинаковой модели процессоров? И что мешает разгону, если при тех же компонентах ECS D6VAA спокойно выдает 155MHz?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Только что провел еще один эксперимент: взял исходные БИОСы для MSI и ECS, вставил таблицу микрокодов от СуперМикро, затем уже обработал патчером, просмотрел получившиеся файлы - микрокоды 6b4 и 6b1 остались на месте; затем прошил в соответствующие мамки и каждую из них запустил под PIII-S в дуале - опять стали Целеронами, на MSI у камней разный диапазон КУ.
Затем прошил те же непатченные БИОСы с добавленными микрокодами - на обеих мамках процессоры определились как PIII, на MSI у камней одинаковый диапазон КУ.
Вывод - что-то неладно в Датском Королевстве, особенно касательно сожительства патчера и дуалов... roll
MSI так и не дает поднимать частоты сверх 138-143MHz (когда как), проверил эту ситуацию на Dual PIII 733/133 (полностью идентичны, включая степпинг, кроме фабрик) - то же самое. Что-то с железом, будем думать, а уж если уважаемый ALL подсобит... roll
PS: Кстати, проверил - с непатченными прошивками IOQD=8, как и должно быть... roll
Вопросы к патчеру в основном сняты, дело, судя по всему, и на прежней, и на этой матери, в разных мощностных характеристиках процессоров (вот вам и "одной модели, в том числе и с разным степпингом", оказывается, есть еще и третий существенный параметр). Подбробности опишу позже, устал, как черт, спать пойду.
Максимум разгона - 147MHz, похоже, какой-то глючок есть и в самой сабжевой матери, буду разбираться...
И к памяти она капризней, хотя чипсет вроде бы тот же, что и у прежней...
Продолжим, как обычно, общаться сами с собою (спасибо rgt и DiVersant'у, что навещают изредка... lol ).
Итак, все-таки у патчера, а точнее у добавляемой им процедуры идентификации процессоров, есть проблема, но связана она не с дуалами, а с совершенно конкретными CPUID - SL6BY (подозреваю, что у Lewcherтакой же случай, а если нет - значит процедура идентфикации патчера некорректно работает с более чем с одним PIII-S - тенденция, однако, да и при уникальности тоже нехорошо, есть ошибки алгоритма... roll ).
С пропатченным БИОСом с предварительно добавленными микрокодами 6b1 и 6b4 из последнего БИОСа еще выпускаемой матери от SuperMicro, процессоры, установленные по рекомендаци Интела, определяются неправильно примерно с вероятностью 85-95% (уже и статистика появилась... wink ), при установке против всяких рекомендаций с той же вероятностью определяются правильно... shock (Под "определяются" имеется в виду не только наименование, но и диапазон КУ, а также IOQD)
Заодно узнал предел разгона процессоров (специально чтобы выяснить, гонял на любимых ABIT BX133-RAID): у обоих показатели, несмотря на разный степпинг, удивительно похожи - устойчивы на штатном Vcore=1.45V до 150MHz и на Vcore=1.5-1.55V до 160MHz, а вот на 161-162MHz как ограничитель скорости стоит - заводятся, но мать стартует и доходит до загрузки ОС через раз при любом Vcore, вплоть до фанатизма wink (подавал до 1.9V), дальше, опять же при любом Vcore, просто не заводятся... roll
На сабжевой матери присутствует некий странный глюк, который, боюсь, может впоследствии составить проблему - опишу в "Ремонте", может кто сталкивался, но, чувствуется, проблемка где-то глубоко в железе.
Да, последнее, присутствовавший на ней изначально Promise FastTrak100 Lite, естественно, уже представляет собой полновесный FT100 Full Raid-0/1/0+1, а чего ж вы хотели, чтоб я от такого удержался?.. lol
На этом пока все, буду разбираться с глюком, показатели производительности пока не то что выкладывать - даже снимать не буду; собственно, даже и в корпус еще не ставил и не буду ставить до конца "разбирательств" со всеми сабжевыми "железными" граблями.
Ура, ура, ура!!! Мне только что принесли (точнее, сумели "по-тихому" передать wink ) второй SL6BY взамен моему SL5XL!!! У меня теперь есть точная пара!!! lol
И заодно принесли 3х512МВ Джетрамовской памяти (говорят, что самоопределяется Трансцендом... Посмотрим, как будет себя вести, бо SPD я и сам перешивать умею...)
Так что "беШчеловечные экШперименты" продолжаются, ждите новых постов... roll
Ну что же, вот первые результаты:
Проблемы с памятью, похоже, пропали. Я склонен относить это не на повысившееся качество самой памяти (хотя JM366S643A-75 - не худшие на белом свете модули, и всяко не Микрон Зеленоградский), а на совпадение камней "до миллиметра" - они стали полностью идентичными по CPUID/Step, а с "близнецами" PIII-733 даже Микрон на этой матери работал на 147MHz (на HostClk); т.е. мать, несмотря на полную идентичность чипсетов, просто "капризнее", чем ECS D6VAA.
А вот преблемы с "оцелерониванием" и с разным "пониманием" камней снова появились (перед этим я от них избавился, воткнув процессоры против всяких рекомендаций, т.е. старший степпинг в 1-й сокет); Vcore и диапазон КУ для каждого из них опять определяются по-разному. Похоже, что осталась и проблема с FSB выше 133MHz: снова стартовала на 138 и 147 и не стартовала на 143, дальше не проверял - пока идет MemTest86+, память сейчас "откатать" важнее; кроме того, не проверял и на непатченном БИОСе с добваленными микрокодами.
В чем же все-таки грабли с неправильной идентификацией? Либо они в патчере (вероятность все снижается, хотя все еще есть), либо непосредственно в самих камнях именно этого (или нескольких) CPUID - теперь все без исключения микрокоды в БИОС есть, сделано и проверено, но другие-то определяются как PIII-S! Жаль, Lewcher до сих пор не ответил, с каким CPUID у него был такой же глюк...
В общем, ближайший план действий ясен, будем экШпериментить дальше... roll
Аватар пользователя rgt
У тебя теперь два процессора последнего степпинга или наоборот предыдущего?
У меня теперь два одинаковых камня, последних в линейке и по CPUID, и по степпингу (которые жрут на 3.5Wt "на рыло" больше всех предшественников в этом ряду).
В общем так: мать продолжает глючить с FSB и в работе с памятью... cry
Опишу все позже в "Ремонте матплат", в продолжение соответствующей темы, а пока пойду посплю часика четыре, сил уж нет больше...
2Lewcher
Давай объединять усилия! Похоже, одно из слабых мест этих матерей - подсистема работы с памятью... Найдем грабли - глядишь, и с ECC начнет нормально работать, и ошибки перестанет сыпать на заведомо рабочих модулях, и скорость памяти начнет нормальную давать... roll
Аватар пользователя DiVersant
rgt писал(-а):
А где эту чудо-утилиту с последними микрокодами найти, не имея полученного от Интела пароля
Хе... Я последний раз ее с хобота (IXBT) брал... Давненько... Там, кстати, и самопальная база к ней была, и пояснения по сборке оной.
ixbt.com/cpu/cpu-errata-new.html
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
