Помогите справиться с проблемой!!!
Система: MB ABIT AN7 mGuru 400 Ultra nForce2; CPU AMD Athlon XP 2500+; video Radeon 9600 Pro; RAM 2x256 PC 3200
Проблема: Иногда все запускается нормально, но через несколько корректных запусков получается такая беда: при включении появляется экран с картинками и надписью ABIT и чего-то там еще (вообще-то он и должен появляться, но должен и исчезать) и на этом виснет. После этого комп вырубается только из розетки. Загрузить его после этого повторным включением можно, если несколько минут подождать, и то не факт (это уж как повезет). Но после нескольких попыток и ожиданий все-таки включается.
Подскажите, если кто знает, как от этого избавиться.
Да уж, а мне бартона 2500+@3200+ (с 6800, правда) откровенно стремно от 350w дельты кормить... удивляюсь я с людей.
brainbooster needed...
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Дельта из серии А-ххххх-В-С или как-то там как раз-таки не самая лучшая Дельта, если верить тем же оверклокерсам. А смущает меня 11.8 по 12 вольтам, при 12.1 на чуууть менее жручем конфиге.
Ну не догружено у Вашей Дельты +5 вольт - что поделать, все ведь в пределах нормы и с большим запасом еще
Mazayac так я в результате и не особо дергаюсь, но "неаккуратненько как-то" (c)
Неаккуратненько - это когда за границы 5% допуска выходит напряжение, т.е., например, падает ниже 11.4 В - так что при 11.8 вообще никаких причин для беспокойства не вижу (выводы сделаны согласно ATX12V_Power Supply Design Guide_v2.2)
Короче, мой комп сволочь. Убрал я экран приветствия в BIOS, чтобы посмотреть на чем точно виснет, так после этого раз 10 перезагрузил - ни одного сбоя (ну не виснет да и все тут). Только сейчас все-таки завис. Вообщем опознается проц и все. Не реагирует ни на что, кроме вилки из розетки, POST тот же. С термопастой пока не получилось (в наших магазинах нет вообще ни какой, не говоря уже о БП), а до ближайшего города 60 км. Так что радоваться нечему, будет чему - напишу.
Хардварный монитор такую фигню может временами казать.
Цешка рулит.
Цешка рулит
;) бесспорно. Но не у всех
