Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ
. Не понимаю
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
Ребята, ПРИВЕТ!!!!
Нашёл!!!
Спасибо тому, кто эту схему нарисовал, Я её только модернизирую.
Какие в ней доработки.
Разорвать провод от R1 к R3.
Заменить R1- 2К5 и R2- 2К0
Напряжение срабатывания ТЛ431 будет в пределах 5.6 -5.7 вольта.
От фиолетового провода с +5VSB делаем отвод от разъёма и
подключаем к R1, где написано +5В.
Триак BTB 16 -800 стоит порядка 20 руб. Им заменим КУ208.
У ВТВ выводы слева, А1-А2-G. направо.
А1 соединяем с R3 и подаем на +12 вольт, её мы будем коротить.
А2 можно прикрутить к корпусу, теплоотвод.
Вид может быть вот такой, тоже спасибо тому, кто это сделал.
Я это нашёл на просторах инета и не всегда записываешь, где чего
взял, СПАСИБО Вам, люди добрые.
Работа схемы такая, как напряжение дежурки подскочит до 5.7 вольта, триак
откроется и зашунтирует цепь питания +12 вольт.
Если в эту схему добавить мощный диод с +5 вольт на А1 ТРИАКА,
то будет сразу коротится и 5 и 12 вольт
Внутренняя схема защиты, получив перекос питания, остановит ШИМ и
комп отключится.
Как мысль, зацените.
Михаил
зы.
надо зуммер куда то приладить, чтоб был сигнал.
И стабилитрон там стоит:)на 7В.
Не буду спорить, раскажу как есть: между +5vsb и землей делитель из друх резисторов по 47к.
Средняя точка делителя заводится на 13 ногу 6105. Также +5vsb подается на фотодиод
(817 оптопары) далее резистор 91ом и
14 нога 6105.
Фототранзистор этой опотопары в свою очередь комутирует напряжение с обмотки
обратной связи на управление полевиком дежурки.
не спорю... но хотелось бы чаще
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Эта схема стабилизации дежурного напряжения.
В ТЛ494 нет внутри ТЛ431 и их ставят поштучно, а в 6105 вставлены 2е штуки,
вот ими и стабилизируют.
Михаил.
так и я об этом...
Все гениальное просто. Спорили, спорили, а ответ та на поверхности был.
Нас ввела в блуд, Ваша фраза,
это были ответы на это.
Завтра, попробую схему с макета перепаять на разъём и провести эксперимент.
Михаил.
Добавлено спустя 53 минуты 2 секунды:
Соавторы схемы и идеи нашлись, это
Дмитрий М и
6П3С
11.03.2006, 17:48
с сайта www.pro-padio.ru
Спасибо Вам.
Михаил.
есть одно предложение. так как схему вставить немогу, пошлю почтой.
Такая же схема с ТЛ-кой, только между R3 и ТЛ-кой реле. При превышении реле
размыкает контакт подачи +5vsb на мать, а второй контакт замыкает на открытие симистора.
При помощи диодной сборки с 12 и 5 вольт напряжение подается на триак
и при его открытии коротится на землю.
Всёравно ЗАСАДА!!!!
А дежурка как работала, так и будет работать на повышенном напряжении пока МВ не прогорит.
Значит надо коротить ещё и дежурку, поставив второй триак.
Как одной ТЛ431 управлять двумя триаками?, или их, триаки,
включить последовательно.
Кто что думает?
Михаил.
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
plohish
Хорошая у Вас идея, особенно это место
Только контакты должны быть на ток до 3А, тут подойдут автомобильные
реле.
Да, а Я голову целый день ломал, как снять с МВ повышенное напряжение дежурки.
Развиваю Вашу мысль.
При срабатывании реле, от повышенного напряжения, 1 контакт реле
отключает с МВ +5VSB и закорачивает это напряжение на землю.
Блин, чем реле держать будем, опять непонятки.
Триггер эффект.
Михаил.
смотря что мы хотим получить в игоге
варианта 2:
1: Отдельная коробка защиты, которая имеет встроенный источник питания и
при выкрутасах со стороны подключённого БП
"шаг вправо, шаг влево: расстрел, прыжок на месте : провокация" глушит его путём КЗ
(во избежании "перекосов")
на землю ....кстати никто не мешает плюхать на землю ВСЕ каналы сразу
.....не каждый БП такое перенесёт без последствий той или иной степени тяжести.
2: В фабричный блок питания вводятся дополнительные схемы мониторинга
и глушения блока средствами ШИМ контроллера и контроллера дежурки.
Реле с нормально разомкнутыми, если дежурка в норме - замыкает и подаёт на мать...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вторая группа снимает питание с ШИМа.
--== Михаил ==--
Вот поэтому я и поставил размыкающий контакт реле на мать. Дежурка работает, но мать от нее не питается.
Я послал на почту вторую доработанную до конца схему там НР контакт при превышении коротит ТЛ-ку(самоподхват).
R3 посчитан исходя из превышения до 15В. Таким образом нам просто нужно реле с тремя группами контактов до 3А.
Зачем нам палить дежурку, мы просто ее отключим от матери.
ЕЩЕ ПРОЩЕ! Но я исходил из того, что бы БП вовсе неоткрывать.
