Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ . Не понимаю .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
По логике, т.к. оба усилителя ошибки включены по логике ИЛИ, только один из них будет работать как регулятор напряжения (тот, что в цепи ООС). В то время, как второй при таком включении будет выполнять функцию порогового компаратора. Т.е., выключение модуляции произойдёт, всё-же, скачкообразно.
Задумка интересная, конечно, но спорная.
Апну, пожалуй... Схема, как я уже подметил, интересная, но усложнить её бы хотелось. До полного останова БП без возможности дальнейшего включения.
Пока что в поиске простых вариантов...
Тиристор.
Плавно - нет. Слишком уж сильно сопротивление терморезистора изменяется (пример - при 25 градусах - 10 кОм, при 100 градусах - меньше 1 кОм), + высокий коэф. усиления встроенных ОУ = плавное снижение выходных напряжений на весьма малом промежутке изменения температуры (десятые, если не сотые, доли градуса). Т.е. - фактически скачкообразно.
Выход зашищать нет резона. Правильно будет тиристор , тильки писля конденсаторов предохранитель ставить. Идея не моя, так делают в сварных инверторах чтобы силу убереч.
