Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ
. Не понимаю
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
УЗО сравнивая состояние нулевого и фазного провода
вычисляет утечку тока и срабатывает на отключение
нагрузки , ток срабатывания - от 6 милиампер
есть на постоянку и на переменку(их везде сейчас ставят)
The bomb has been planted
NMD. Идея весьма неплохая. Сам пробовал схему тиристорной защиты.
Работает на ура и весьма точно.
Есть предложение заменить реле на полупроводниковое твердотельное. Типа IOR D2405 240В, 5А (следующие по наменклатуре весьма больших размеров). Напряжение срабатывания от 3 до 30 В
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
plohish
Дай правильное название
а то ничего не нашёл.
Михаил.
International Rectifier D2405.
Поинтерисовался и узнал что таких уже не найти. (у меня парочка в заначке есть) Да и цена не маленькая будет.
На сайте IR есть так называемые Intelligent Power Switch. Управляемые ключи(весьма недороги) с кучей защит, гальвано развязкой, полевичком на выходе. Хороши зараза, но с максимальным напряжением на истоке до 70 В.
Надо пробовать собирать ключик на высоковольтном полевике с оптической развязкой и запитывать диодик оптопары с тиристорной защиты.
Я вот наши нашёл
КР293КП5 А\Б. КП9А\Б Напряжение ср.=60 и 230 вольт Ток до 0.25А
КР293КП10Б
В магазин на неделе смотаюсь, гляну что есть в наличии.
Михаил.
Проще всего и надёжней получается с реле.
Нашёл РЕС-60 , пара переключающих контактов и обмотка на 12-16 вольт.
У неё мощных контактов нет, предётся ставить симистор.
Михаил.
Да уж... Если еще и симистор, то насчет простоты можно поспорить
Как подключать будем к дежурке, если у РЭС 60 12-16 В обмотка?
Если используем 12В блока, не факт что будет стабильно срабатывать.
Придется подбирать реле... Опять геморой.
То биш - реле с мощной группой контактов и напряжением срабатывания ~ 5В проблема.
P.S. Я тут накарябал кое-что. Пошлю письмом.
Я уже схемку слепил. Говорю идею.
К шине 220 вольт через С 0.047х630 вольт (подбирается), подключён
диодный мост 1Ах1000вольт. На выход + - подключён
кондюк 47.0х 25В и резистор Ом на 100. Потом ставим
стабилитрон вольт на 12 -15. И с него запитываем РЕЛЕ через Н.Р. контакт
Далее вешаеи ТРИАК ВТВ-16 - 800 ( есть такие для эксперимента).
Одним контактом, Н.З. включаем триак. А другой, Н.Р. стоит
для самоблокировки, с + на обмотку реле.
Через оптопару запитываем реле.
Как это будет работать.
При включении вилки в сеть, переменное напряжение, через нормально
открытый ТРИАК попадает в БП и запускает дежурку.
Через диодный мост зарядится конденсатор и на стабилитроне
появится рабочее напряжение 12-15 вольт.
Включаем комп и работаем.
Схема контроля за +5VSB, собранная на ТЛ431 и второй линией
защиты, собранной на мощном стабилитроне 815 с напряжением стабилизации = 5.6 В.
Как только напряжение дежурки превысит 5.4 вольта, ТЛ 431
сработает и через оптопару подаст напряжение 12 - 15 вольт на наше реле РЭС-60.
Реле сработает и становится на самоблокировку через свой контакт.
Другой контакт реле, разомкнувшись, выключит ТРИАК и напряжение
на компе пропадет.
Включить комп можно будет только после полного разряда
конденсатора, для этого надо будет вынимать вилку из сети.
Михаил.
Все же надо искать реле нормальное, чтоб без тиристоров- слошком громоздко получается... И схемку, MND, выложи плз.- почитаю на досуге.
Rom.
Я хотел иметь размер устройства со спичечный коробок.
Реле надо искать, что-бы были контакты расчитаны на 220 вольт и
ток до 10 Ампер. как минимум, два контакта на переключение.
И малый ток срабатывания.
И что-бы в продаже была, надо автомобильные реле посмотреть.
Михаил.
