Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно
Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно, а при смене на любую другую видеокарту комп работает нормально с 3-х мерными играми.
Для примера игра NFS Underground, запускается, меню и дальше, но когда начинается гонка несколько секунд и комп мертво висит, только резет спасает, перезагрузив комп и опять запустив уже на меню висит мертво, даже до старта гонки не доходит:( Как исправить проблему? Заранее благодарен за ответ:)
i31.fastpic.ru/big/2012/0314/c1/3a40c2fe80b0acb41ce294179cf0b4c1.jpg
i35.fastpic.ru/big/2012/0315/26/b190444b4a45bb53167b7fb6368d0626.jpg - полевик, а где ще???
Аватар пользователя Digidoid
THEDOGG
если есть что добавить изменяете свой комментарий(если не кто не написал ответ)
по моему там в корпусе SOP 8 ишё 2 стоят
чтоб не разводить лишний диалог ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность у zalman zm-stg1 равен 4Вт/мК
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
На них на обоих написано
308N
3M6S
F7811AV
скорей всего вам сюда
с другой стороны платы что ничего нет? не верится.
Оставьте транзисторы в покое, если б были дохлые, совсем бы не работала карта. Конденсаторы бы проверить на ESR.
А так - FX5200 - загадочный чип, и с драйверами он не со всеми дружит, в отличии от MX-ов. Да и с играми тоже). Причем, переустановка драйвера без полного удаления из системы предыдущего может не дать положительного результата.
i28.fastpic.ru/big/2012/0315/55/b716e3fa7e7f69ee16d33abfdd797955.jpg - это другая сторона, только тут по мойму ничего интересного нет...
А на arm3055l чево то не найду даташит, это мосфет обведенный мной:(
Жаль но ESR нечем проверить:( только если замена кондеров...
Not ARM, This is a APM - APM3055L
furmark 1.5.0 - запустился, но толку с него мало
3dmark - 2001 - что там нужно выставить чтобы проверить?
всё на многократную прогонку(5-15 раз) и мониторить температуру.
Вообщем прошло чуть больше половины тестов в 3dmark 2001 и всё комп мёртво повис как в случае с NFS:( на карте стоял только родной радиатор без вентиляторов, щас ещё подключу домашний большой вентилятор и попробую с ним.
Да кстати забыл сказать что speedfan (правда последней версии) не показывает температуры ни у чего кроме 2-х винтов стоящих в системе, как ещё мониторить температуру можно?
furmark 1.5.0 - 137 очков если конечно я правильно выставил всё...
Даж и тесты походу смысла нет проводить. так как запустил я только нажав на кнопку "Game Demo" в главном меню 3d mark, и буквально через минуту комп мёртво повис, при этом никаких даже клавиш не нажимал, всё это происходило при обдуве большим домашним вентилятором, и прежде чем я нажал "Game Demo" как следует охладил видеокарту...
