Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно, а при смене на любую другую видеокарту комп работает нормально с 3-х мерными играми.
Для примера игра NFS Underground, запускается, меню и дальше, но когда начинается гонка несколько секунд и комп мертво висит, только резет спасает, перезагрузив комп и опять запустив уже на меню висит мертво, даже до старта гонки не доходит Как исправить проблему? Заранее благодарен за ответ
i31.fastpic.ru/big/2012/0314/c1/3a40c2fe80b0acb41ce294179cf0b4c1.jpg
ести тестер с термопарой? и мнек кажется там у крышки есть Термоуказатель духовки по нему оприделяите. если он не работает то попробуите 4 минуты(это мало обычино но опятьже это лутше чем перегрев) потом 5 мин (повышать до достижения эфекта) и не забываите что первый раз вы холодную включили а значет во ворой раз печи тоже должна быть холодной(чтоб был менишый балиаж), после проведения прогрева не вкоем случае не открывать сразу печи полностю(маленкую шёлочику можно, даже нужно) дождитеси пока остынет(так будет менише шансов запороть).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Радиатор я так понял обязательно снимать?
Вы сказали до 180-190 по термопаре, или до 140-150 по датчику(бывают встроенные у плит) - а у меня термоуказатель, до какой температуры по нему держать? (надеюсь он работает)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
для термодачика 140-150(протом повышать если работает) радиатор снемать. да придётся вставлять и проверять. да долго. но так как у вас нет достоиного оборудывания чтоб всё за раз то выхода другого(кроме отнести в мастрскую) не вижу. можите сорудить нагреватели из галогенки. это по лутше будит но опятьже тут свой тонкости и нюансы.
Спасибо буду действовать по предложенному вами способу
но в связи с долгими эксперементами, появился вопрос, хоть карта и старая, но наверно её не получится включить без радиатора, так как чип видюхи самый горячий из всех на ПК, а вот если без радиатора, но поставить к системнику большой домашний вентилятор, можно в таком состоянии включать???
вам уж так 2 минуты для монтожа демонтожа сис охлождения жалко? Я вот катенорический протев.
Жалко лишь термопасту
Ладно попробую отпишусь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Наконец добрался до карточки, скажите вот такая фольга подойдет - s58.radikal.ru/i161/1207/4d/f692bdc603a6.jpg ???
не уверен. она что просвечивается? обычно алюминеваю изполизую. с шоколадки корона. шоколадку девочек фальга мне. все довольны.
У вас скорее всего AGP старой версии, а видеокарта под 1.5v заточена, у меня такое же было на s370 + FX 5700
только греть в печи или феном не обязательно, достаточно отключил вентилятор и дождатся 110 градусов по GPU, потом чуть болты подтянуть на радиаторе кулера, я так без напряга 9800 XFX от артефактов избавил![](/images/koloboks/hmr.gif)
