Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно, а при смене на любую другую видеокарту комп работает нормально с 3-х мерными играми.
Для примера игра NFS Underground, запускается, меню и дальше, но когда начинается гонка несколько секунд и комп мертво висит, только резет спасает, перезагрузив комп и опять запустив уже на меню висит мертво, даже до старта гонки не доходит Как исправить проблему? Заранее благодарен за ответ
i31.fastpic.ru/big/2012/0314/c1/3a40c2fe80b0acb41ce294179cf0b4c1.jpg
походу это пакет для фольги , для удобства, а не сама фольга
To YURBAN![](/images/koloboks/hmr.gif)
зачем так всё усложнять? дастоём карту. нечего не отвинчиваем ставим дошечку на кулер и под карту. ударяем молотком, так как припой мяхкий, он подажмётся до чипа и всё, готово!
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
s49.radikal.ru/i124/1207/0e/018187046bf6.jpg - вот купил, написано алюминевая фольга
- такая подойдет ?:)
а разпечатать религия не позволяет?
s43.radikal.ru/i099/1207/3b/8fb2b7f0fc16.jpg в распечатаном виде, здесь хоть видно что фольга, вопрос только - такая подойдет?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
да такая подходит. отражаюший слой отражает лутше тепло.
Благодарю буду пробовать
На термоуказателе печки температурные метки от 130 градусов до 290 градусов, а вот на ручке переключения духовки метки - 1.2.3.4.
Если не поможет при 140-150, на сколько больше ставить?
Перед всеми этими действиями духовку нужно прогреть? и сколько по времени прогревать?
На видео чел видюху положил на кастрюлю, а в кастрюле у него немного воды налито на дне?
И сколько времени нужно на остывание ?
Для видюхи хватит одного слоя обёрнутой фольги ?
не ведитесь лиш от одного дачика. поставте ишё хотяб одну термопару. прогрев в течение 2-3 минут на температуре 150-180 по дачикам, должно хватить(не факт) не забываите про иннерцыю то что вы достигли по дачикам до 180 обычно после выключения всё равно достигает 200-210 градусов(имейте запас).
Я обычно не прогревал. тому есть своя причина, чтоб небыло термо ударов и термошоков.
изврашение какоето. лутше всего идёт на решотке.
остужать тоже надо потехонечку. Я обычно открывал на температуре 40-60 градусов. и только через минут 5 брал карточку.
обычно да. но так как вы делаите это в первой(Я также не знаю какая у вас там плотность) Я бы посоветовал 2-3 чтоб наверника.
Спасибо
не зря задал вам эти вопросы, сам бы если делал то по другому, буду следовать вашим советам : )
так что "щупать в темноте" - тоже самое можно сказать и про переключатель - установка его на глаз![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Одна беда, термопары нету
