Назрела проблемка заземления системника. Ближайших мест для подключения нету. Но в памяти откуда-то выплыло словосочетание: активное заземление.
Что это такое, как работает и избавит ли от всего нехорошего ПК?
Ну и схемку бы
Отдельным проводом заземление (зануление) выведено из щитка в подъезде и подведено ко всем розеткам.
Заземление там получится тока при условии отдельного прута, приваренного к щиту (причем, обычно, если и делают такие штуки, то по всем стойкам-сверху до низу), и где-то глубоко в подвале к лому, воткнутому в землю на известную глубину... А т.н. зануление не дает необходимого эффекта.
Гм. Смотрим ПУЭ. Раздел про заземления.
Схема TN чегоТоТам. Читаем:
- Система ТN-С - ситема ТN, в которой нулевой защитный(PE) и нулевой рабочий(N) проводники совмещены в одном проводнике на всём её протяжении. (то есть рабочий ноль исполняет функции защитного нуля)
- Система ТN-S - система ТN в которой нулевой защитный{PE} и нулевой рабочий(N) проводники разделены на всем её протяжении.
- Система ТN-C-S - система ТN в которой функции нулевого защитного(PE) и нулевого рабочего(N) проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части от источника питания (те на входе в здание земля и ноль соединяются, но на всём протяжении здания в 3-х проводных схемах соединений (фаза-ноль-земля) они разделены. Другими словами - на входе есть шина РЕN, к ней привсоединяем и ноль, и земля, но больше нигде они не пересекаются.) Самая распространённая схема в современном строительстве.
Однако - ежели у нас нет возможности соорудить TN-C-S можно использовать и TN-C, как самую лёгкую в исполнении.
Ладно народ не мучайтесь. Я решил немного переделать комп...
Все участки соприкосновения с платформой: винта, материнки, привода, задних панелек карт расширений и портов я заизолирую. Вокруг матплаты и видеокарты сделаю доп экранировку из фольги в плёнке с соединением с матплатой через проволку с ферритом. В БП же всё тоже отизолирую и поставлю на соприкосновение активный фильтр. В каждом БП уже кое что стоит так что добавить до полного фильтра от ститики недолго.
Предварительные опыты по экранировке фольгой показали хорошие результаты. Буду основательно готовится.
7 Дек 2009 - 06:26 Erstmann
search_max писал(-а):
Это идиотизм. Вы, уважаемый коллега, несколько неверно, все же, понимаете, что такое "заземление"...
При таком подходе - Вам будет проще собрать компьютер в деревянном корпусе. Тогда пригодится и экранирование фольгой.
В каждом БП уже кое что стоит так что добавить до полного фильтра от статики недолго.
Именно, что в каждом нормальном БП уже установлен входной фильтр, который использует общую землю ПК для гашения ВЧ-помех. В простейшем случае - два конденсатора с обоих выводов силового разъема БП на землю.
P.S. В дополнение, хочу заметить, что корпус ПК, от которого Вы собираетесь изолировать всё подряд, выполняет еще одну очень важную функцию - дополнительный и очень мощный земляной проводник.
Задумайтесь, кстати - а почему это все крепежные отверстия на мат.плате имеют металлизацию на землю? Поэтому бесполезные попытки прокладывать крепёжные винты мат.платы изолирующими шайбами считаю лишь смешными - к чему уменьшать площадь контакта с землей? Иногда это может быть критичным (молния там, случайно флэшку вытащат и т.д.). Надеюсь, доступно изложил...
Я изначально не уведомил зачем оно мне далось.... Хотелось просто заземления, но т.к. это не реально , то пришлось изощряться. а Далось оно мне для экранировки от помех создающихся самим ПК. Кроме того внутри стоит ТВ тюнер. Но как раз сам тюнер я заранее заэкранировал с ним никаких проблем. а вот с иными приёмными устройствами в коснате беда.
ну а для грозы у меня есть после розетки подарок-дроссель на 1квт и после него ИБП. Дроссель или стабилизатор, мне достался случайно. А т.к. ИБП довольно дороговат, то не хотелось бы его видеть в виде уголька как уже однажды было. Кстатии хотелось бы немного поподробнее об этом. была гроза и хотя уже как 20 лет не случалось близкого попадания в столб молнии такового не ожидать было бы глупо. У меня стоял обыкновенный стабилизатор на 300Вт для ТВ и стоял на нём ПК P4с ЖК монитором. На входе дома никакой защиты не было что и сейчас меня крайне смущает. Ест-но что все электроприборы работали--гроза была несильной, а мы обесточиваем дом полностью только в сильную грозу. Ну и ест-но никто не смог среагировать с той скоростью, которой орудует молния)). Молния ударил в столб как раз на уровне моего окна в 6м от дома. И сдох только мой стабилизатор. Ни тВ, находившийся в спящем режиме, ни два холодильника (Ока и морозильник Минск) не постродали и даже не прекратили своей работы. А вот стабилизатор как показало вскрытие оплавился напрочь. Там столько было проволоки (( ДО сих пор жалко. Но вот и назревает вопрос.... Если с ТВ не совсем ясно-могли быть спутаны показания родственников о времени включения, то на счёт холодильников и речи не идёт. Так почему они живы и спокойно работали??!
Ну вот. А на счёт контактов матплаты и др. устройств я знаю прекрасно, но не везде потенциал стикающий с данных контактов велик. С материских плат P4, S939 и некоторых на АМ2 это действительно критично и может привести к повреждению сложной электроники, но на счёт своей конфигурации я спокоен. Кроме БП. Он то как раз и даёт серъёзную утечку. Видимо пора уж его чистить и проверять все конденсаторы.
Вы случайно сварщиком не подрабатываете?
Нет. Я подрабатываю технологом на пищевом производстве.
Santa
ТN-С - превращается в прекрасный "электрический стул" при обрыве нейтрали Как минимум - на корпусе появится вольт 50-70 переменки...
Ессно, в некоторых домах ноль на каждом щитке брошен на землю - но это только в некоторых домах
search_max
Изоляция корпуса ничего вам не даст. Особенно по части защиты от помех. Скорее наоборот, кол-во помех только возрастет...
По части отечественных феррорезонансных стабилизаторов - без нагрузки на выходе у них напряжение повышается вольт до 270-280. Что не есть хорошо - ибо на выходе моста получаем 380-400В - близкое к пробивному для конденсаторов, и как себя поведут те же фухуюю, обильно используемые в дешевых БП, при работе в таком режиме - не известно, но, думается, недолго протянут...
А по части защиты от молнии - купите какой-то сетевой фильтр (не китайскую поделку с кнопочкой за $2, а именно фильтр, тот же АРС) и забудьте о проблемах.
Ну у меня БП FSP ATX-400PNF. Сам заглядывал внутрь очень хороший блок. Из той же серии 450-ки значительно хуже.
А на счёт грозозасчитного фильтра.. Смотрел я на их стоимость и назревало желание уж тогда покупать ИБП без батареи и делать из него фильтр напрямую.
У нас ноль никуда не кинут и очень сомневаюсь что схемы запитки для заземления мне подойдут.
ну а на счёт помех что же сделать? У меня радиотелефон кроме приёма помех самого компа ещё и принимает помехи от оптической мышки((. Хотя телефон вполне нормальный. И принимают помехи не только телефон...
Видимо мне всётаки придётся разбередить половину всех стен помещения чтобы вывести заземляющий провод наружу(((. Тут крайне неудачное размещение компа, но ничего ведь не сделаешь.....
Почему опять никто поиском не пользуется?
Давным давно обсуждалось: rom.by/forum/Elektrosnabzhenie_Norm_dokumenty_PUE_SNIP_Zazemlenie_PK
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
PS Остальное ищите своими силами..
По описанию у меня система TN-C-S.
Весело.. У народа хоть что-то есть((((.
search_max
Santa
search_max
