Назрела проблемка заземления системника. Ближайших мест для подключения нету. Но в памяти откуда-то выплыло словосочетание: активное заземление.
Что это такое, как работает и избавит ли от всего нехорошего ПК?
Ну и схемку бы
Смотрел я на их стоимость и назревало желание уж тогда покупать ИБП без батареи и делать из него фильтр напрямую.
Неужели $20 за фильтр, который сможет погасить 1 кДж импульс - космическая сумма? А от такого импульса, думается, УПС превратится в уголек, и то, что за ним - тоже... В упсе варистор если и имеется - то один, на входе, где-то Дж 200 погасит, а транс (который в норме подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО сети, и только в ненормальных режимах начинает работать как автотрансформатор) "надежной защитой" (да и вообще защитой) назвать сложно.
Насчет помех - искать нормальную землю (идеально - на сделанный контур заземления, арматуру здания или на щиток, крайний случай - водопровод, если нет пластиковых вставок в стояке; трубы центрального отопления - не рекомендуется, только если уверены, что никто в доме не промышляет отмоткой счетчиков - иначе можно на корпусе вдруг получить фазу, что труба хорошо заземлена - проверяется в принципе несложно, что опять же нет и не появится пласиковых вставок в стояке).
Мммм... Я вообщето имел ввиду за баксов 15 купить ИБП без батареи и доделать его, но конечно может оказаться что переделывать будет нечего. Так что может вы и правы.
Здание частное. Полностью бетонное. ПК стоит точно в центре его. Труб металлических рядом нету, покрытие фаянс плитка везде.
Видимо придётся тянуть отдельный провод заземления.... Некрасово будет по плитке((((.
А насчет зануления говорить нельзя ? Табу ?
У меня в сетке на коаксиале почти 3 года были через репитер соединены 2 здания. В одном из них 12 машин сидело на нуле. В другом 18 на земле.
К тому-же сейчас на базаре можно купить недорогие автоматы защиты при утечках.
А зачем тогда щас повсеместно используют трехпроводные кабели? Третий провод (жёлтый) и есть для заземления.
Ну и подумайте что вы ляпнули? Я же не говорил что здание отстроено сейчас(((! Ему уже 30лет. Питание 220в это единственный метал в той комнате. здание было раньше промышленным. Сейчас уже нет. Пол бетонный и в той же плитке, а сколько его надо бурить чтоб добраться до земли хз....
На само здание подводится 380в и уже в считке преобразуется что куда.
Вот мне и не оставалось ничего кроме активного заземления. кстатии я нашёл где где я об этом прочитал. Небольшая брошурка из-под лабороторного БП. От него остался только серийный номер. Ни модели ни даже схемы или фотки((. А вот то что оно всётаки существует говорит о том что вы господа электрики в данном вопросе некомпетентны. Так что буду искать того кто в этом разбирается.
Всё. Темку прикрывайте. А то уже пошёл откровенный флуд.
Добавлю свои 5 копеек - общался лет 6 назад с технарями от APC - мужики честно сказали - все фильтры "дорогие" (а тогда это были APC E10 и E20 - которые полукруглые и типа спасают от всего и вся) нормально свои функции защиты выполняют исключительно только при наличии нормального заземления. Без земли - практически обычные "SVEN"-ы (сорри - у меня это слово ассоциируется с дешевыми разветвителями - 1вилка-на-5-6-розеток)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
search_max!
Раз зданию 30 лет, и Вы там жить собираетесь, то надо менять проводку. Наверняка уже у изоляции проводов снижено сопротивление. Заодно и молниеотвод оборудуйте, чтоб молния била куда ей указано)))
380В куда подводится? Должен же быть щиток. Вот там и ноль д.б. Вы же используете линейное, а на фазное напряжение. А корпус щитка, по тому же ПУЭ, должен заземляться. Там же и разрядники можно установить.
Значительно ослабить излучение помех можно, если только все рабочее место с компом экранировать. Например мелкой металической сеткой, лучше в 2 слоя. И питание подводить кабелем с двойным экраном.
И пр. и пр. Короче флаг Вам в руки.
search_max
Вполне достаточно почитать ваши сообщения, чтобы составить о вас соответствующее мнение. Можно на rom.by, можно на других форумах. Так что я бы порекомендовал вам слегка думать перед тем, как что-то написать на rom.by, хотя в случае выполнения этого условия мы лишимся одного из источников развлечения.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Выше я уже высказывался относительно хода вашей мысли.
search_max!
search_max
