Здравствуйте уважаемые специалисты! Этот монитор LG L194WT-SFS мне достался от знакомого - его историю я не знаю. При включении чёрно-белые горизонтальные полосы а в самом низу белая полоса шириной сантиметров 10. При включении он работает 2-3 секунды и выключается. При вскрытии обнаружил что вся электроника стоит не родная! Лампы подсветки проверил - рабочие. Матрицу осмотрел - не битая сколов нет! Электроники от такого монитора нет чтобы подкинуть, есть от LG 17 и 19 дюймов электроника правда не широкоформатных - можно ли её для пробы подкинуть? Может кто сталкивался с таким - подскажите!
Как я понимаю сигналы идущие с платы электроники одинаковые практически у всех мониторов, а распиновка контактов шлейфа матрицы может отличатся! Подскажите как можно проверить матрицу на работоспособность. Как разобрать распиновку контактов чтобы можно было подключить электронику с другого монитора. И подойдёт ли электроника с не широкоформатного монитора или нужна только от широкоформатника?
Точно сказать не смогу, мало опыта по ремонту моников, но по идее в ПЗУшке хранятся данные о разрешении матрицы и т.п. Так что, наверно лучше поискать более родное железо, или погуглить способы приручения...
...ложки нет
Более родного железа нет - попробую приручить то что есть! Подскажите как проверить матрицу - рабочая она или нет, родного то железа нет. Лампы подсветки проверил - рабочие!
Как проверить на работоспособность матрицы без железа я не смогу ответить.
Можно посмотреть по питанию, предохранитель целый или нет... Можно физику оценить - залития, трещины, "синяки", выбоины в плёнке, цельность разъёма, цельность платки и шлейфов, лампочками посветить-живы или нет... Наверное и всё. я этим только ограничусь в ответе, далее только включение нужно. Кстати, даташит на матрац совсем не повредит...
...ложки нет
"в самом низу белая полоса шириной сантиметров 10" - видимо есть повреждение в шлейфах со стекла или трещинка... Не могу сказать какая неисправность майнборда вызовет такой эффект...
"При включении он работает 2-3 секунды и выключается" - подсветка гаснет (см. инветрор) или совсем уходит (см. по питанию)?
"При включении чёрно-белые горизонтальные полосы" - я бы вообще начал с проверки кандёров и уровней напряжения питания... потихоньку добираясь в сторону проца и скалера
...ложки нет
Сегодня постараюсь найти даташит на матрицу! На той плате которая на матрице должно что нибудь греться при работе? У меня сильно греется микросхема (не знаю что за зверь) - на ней надпись
976
441RZ
F705PZ
У неё 24 ноги по кругу?
Ни где не могу найти даташит на матрицу LM190WX1-TLA1-G31 может у кого есть - поделитесь!
А так не пробовали?
Спасибо большое! А в чём разница у меня панель LM190WX1-TLA1 а везде даташит на матрицу LM190WX1-TLС1
Подкинуть можно при условии что питание на матрац и шлейф подходят. Подкидывал мозги с БП и инвертором от LG L1953S на Samsung 920NW - работает и показывает (только справа 4-5 см нет изображения, второй моник щирокоформатный). Такие же процедуры проводил с другими мониторами и матрицами ноутбуков. Также на Тошибе Sattelite L30-114 менял матрицу и ставил большей диагонали соответственно с подрезкой панели и перегибом напрявляющих - работает как часики.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
