Как я понимаю сигналы идущие с платы электроники одинаковые практически у всех мониторов, а распиновка контактов шлейфа матрицы может отличатся! Подскажите как можно проверить матрицу на работоспособность. Как разобрать распиновку контактов чтобы можно было подключить электронику с другого монитора. И подойдёт ли электроника с не широкоформатного монитора или нужна только от широкоформатника?
